Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Хочу заморочится с подсветкой околодверного пространства
    Донецк теперь Киев
    Всем привет! Увидел у кума на октавии подсветку в зеркале, а именно в нижней части зеркала, установлен один диодик и при открытии с пульта загорается, тем самым освещает пространство около двери.
    Эта функция идёт в некоторых комплектациях с завода или доп опция не знаю, но знаю, что есть, если ставить оригинал, довольно таки не бюджетно выходит, а купить диод к нему резистор и всё это запитать к плафону на двери выходит довольно таки здорово по финансам да и не видно диод если не наклонятся...
    Собственно вопрос, кто то уже такое делал себе? есть примеры работ, куда запитывали, как инсталировали сам диод...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    МОЖЕТ ЗДЕСЬ ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НАЙДЕШЬ http://www.passat-club.ru/forum/thre...C2%C5%D2%CA%C0
    Фольксваген Пассат Б6 1,6 FSI-продан
    Фольксваген Пассат Б6 2.0 дизель-катаем
    Москва, ЗелАО
    Есть штатные зеркала с такой подсветкой. Закгорается, когда дверь открываешь
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Дядя, читай эту тему http://http://www.passat-club.ru/for...%8E?highlight=
    Я се такую заводскую поставил, фишка в том, что она загорается как снимаешь машину с охраны и подходишь к ней (чтобы в какашки не вступить), а если ты запитаешь к плафонам двери - толку не будет, они загорятся когда уже дверь откроешь( т.е типа вступишь - потом увдишь что вступил))))))) Делай по схеме как топикастер в сылке, что я дал
    DARVIN Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Еще плюс штатного подключения, что подсветка работает от датчика света- загорается только в темное время суток! Минус- необходимы блоки дверей MAX-и.
    донецк
    Донецк теперь Киев
    ссылка битая....но за подсказку о плафонах спасибо
    донецк
    Донецк теперь Киев
    Уже читал эту тему...даже тестил подключение через плафон в ногах, закрыл, всё потухло, открыл машину загорелся диод, открыл дверь загорелся и плавно тух...всё как и должно быть...Приготовил к установке всё, только с диодами не расчитал, тусклые сильно, поменяю сопротивление завтра на рынке и буду инсталировать..
    донецк
    подсветка загорается когда нажал кнопку на брелке,т.е. еще не дотрагиваясь до машины... в этом вся фишка... у мну есть водительский блок-макси.... пиши...
    Донецк теперь Киев
    Так зачем мне блок? если все и так ясно....ПОдсветка в зеркалах работает как? открыл машину брелком, она загорелась, закрыл машину она потухла...именно это мне и нужно...точно так же работают плафоны в ногах водителя, пасажира и задних сидящих...открыл с брелка они загорелись, закрыл потухли, вставил ключь в зажигание они потухли...Вроде бы так и работают зеркала, или не прв?
    п.с. В любом случаей отложу эту химию, вчера машину на СТО пригнал, маховику пипец...в субботу должны поставить новый комплект...потом и буду заморачивться...
    донецк
    Подсветка в ногах загорается когда дверь открываешь
    Москва,СВАО
    Демьян30, все верно говорит, подсветка ног включается и при открытии машины с брелка
    DARVIN, в принципе и так можно подключиться, просто не будет работать от датчика света и при активации подсветки ног в режиме габариты будут светиться и зеркала. Также придется держать яркость подсветки ног на максимуме,т.к. яркость света будет уменьшаться и в зеркалах.
    Донецк теперь Киев
    ты проверь, ради интереса, что не только при открытии двери...сидя в машине при закрытых дверях, закрой машину, а потом открой, загорится подсветка ног...потом закрой, она плавно затухает...
    Ну от датчика света не будет работать, понятно...он я и не езжу на авто режиме...и подсветка ног на максимуме включена, думаю это не проблема...Но за подсказку спасибо
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 11:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 09:50
  3. Датчик движения для пространства около автомобиля
    от razik в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:36
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 19:16
  5. Покраска подкапотного пространства
    от Racer в разделе Тюнинг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 17:57
