я просто к чему спросил - насколько коробка ДСГ, которую итак нельзя назвать очень надежной, переносит повышение момента до 350?
У меня стоял чип, пришлось перепрошивать по ТПЛке заводскую программу, так без чипа в городе действительно не очень заметно, но на трассе разница существенная. И мотор после 4000 крутится не так резво. Буду опять чиповать. Мотор СВАВ.
Passat 2.0 TDI DSG Highline 170hp
Закончилась несколько месяцев назад гарантия, сделал чип-тюнинг. Разница в динамике очень чувствительна, расход (по компьютеру) упал почти на литр. Если вы..ться, то получаешь массу положительных эмоций, а при этом ВКР раскручивается менее чем до 4000 об/мин. - на форуме говорили, что более не нужно. Нравится!!!
с низов, т.е. с низких оборотов. Там он экологией зажат.
надо смотреть на график. Если реально задрать момент, то коробка просто неадекватно будет себя вести
Доброго всем времени суток.
На днях стал обладателем Passat Variant 2.0 TDI 170ps. Тип двигателя CBBB.
Я уже успел поначитаться ужастиков про пьезофорсунки и так окончательно и не уяснил, стоят ли они на моем движке и стоит ли ждать беды...
Подскажите, плз.
Год то какой ... Советую Кататся и не о чем не думать ...Правильное обслуживание ---залог успеха в движении ....Удачи !
нет там пьезо-форсунок
На Комморейлах пьезофорсы везде стоят. Но проблем нет с ними.
3C5/CBBB/09"
Комонрейл...страха нет, только не лейте ничего, кроме того, что вытекает из пистолета настоящей АЗС...
И у Вас пьезо, но не те, о которых страшилки пишут. Ваши- ходят..., но тож одноразовые, только в плане того, что запчастей на них нет...
НФ нету, но форсунки- пьезо...
спасибо за ответ!
главное, чтобы без НФ. А то было как-то не по себе от того, что можно было попасть на денюжку сразу после покупки... до этого была астра тож дизельная комон рейл, продал на 160т, проблем с движком не было, ну если не считать того, что я для себя решил удалить DPF фильтр и пару разу чистил ЕГР.
не подскажите как тут обстоят дела с удалением сажевого фильтра, на все ли движки есть мозги под работу без фильтра и какова цена вопроса?
ясно, спасибо
было бы супер, если бы подсказали темку, где это обсуждается... я не нашел что-то
Всё равно- копите......, есть ещё проблема ELV, рулевой рейки, шестигранника привода масляного насоса, электронасоса топливного, актуатора турбокомпрессора, заслонок впускного коллектора, клапана EGR, ступичных подшипников, дверных ручек (которые не открываются изнутри почему то- тросик соскакивает) и т.д. и т.п. Каков пробег?- ремень ГРМ посмотреть/поменять стОит, скорее всего и помпа на подходе, а там сопливые сальники коленвала и/или распредвала окажутся... Пробейте историю авто здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-машины/page57, чтобы не тратить деньги зря- может на это их уже потратили до Вас... Расстраиваться не стОит, но и расслабляться пасцат не даст......
Легко, только перешить мозх грамотно- надо не ошибиться с выбором конторы, лучше это делать у партнёров клуба, о которых есть на этом форуме положительные отзывы.
Мозги остаются Ваши, переливается ПО...
У Вас не знаю, у нас 250-300 енотов "под ключ"...но переодически всплывают проблемы с дымом и уровнем масла...потому- лучше дороже, но с положительными отзывами... Удачи на дорогах- СВВВ- отличный, надёжный, долгоиграющий мотор. Просто не экономьте на ТО и его сроках...
ну все остальное вроде стоит меньшую копеечку и машина будет ездить) хоть как-то... это пережить можно и морально подготовиться)
машину выбирал сам в автохаусе в германии, есть сервисная книжка, все то делались в срок, машина от частника, не лизинговая... та инфа, что выдадут в теме, сильно полезной мне не будет, ибо явных косяков быть не должно. я хотел со временем подъехать к офицалам и запросить полную историю...
до ремня еще по идее 60 тыщ., но при первой возможности проверю) машинка пока тока пару дней у меня)
Лучше сразу открыть и посмотреть ремень .....времени не так и много надо ...
150 тыщ
