Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не работает регулятор температуры печки
    Липецк
    На B6 ручная регулировка - обычные 3 крутилки -одной крутилкой вентиляторы работают в положения 1-2-3-4 - во всех режимах как положено нормально все, направления потоков также нормально меняются другой крутилкой, а вот регулировка температуры не работает - кручу, как то то еле теплый воздух то прохладный - причем крутится очень легко такое ощущение что там что-то оторвалось или отсоединилось от крутилки внутри, пока не разбирал - вообще как там регулятор устроен? Может тросик соскочил и посоветуйте как провести диагностику и что там причина такой хрени - чтобы зря чего не снимать VW Passat B6 2005 BKP 2 литровый турбодизель европеец. Когда вигатель прогревается температура ОЖ на приборке стабильная 90 ничего не скачет, только температура в салоне ни хрена не меняется
    Сообщение добавлено в 17:22, предыдущее сообщение было в 17:19
    В форуме нашел про холодный воздух из печки на B5 - но интересует именно работа на B6 - возможно есть особенности. Спасибою
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 17:22
    При этом летом все отлично работало на охлаждение - 22 поставил и ездил отлично, может быть такое что заслонки не открываются или краник какой - подскажите плиз куда рыть
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Тросиков там нет, необходимо для начала ошибки глянуть.
    Всё написали Вам что надо делать на 2 ветке ...
    Липецк
    Я понял что прочистить печку - на B6 как до нее добраться и как прочищать? шланги где они на В6 подача и обратка и есть ли шланг с дыркой кака на В5 для развоздушивания системы? У В6 под бардчком они (шланги на радиатор печки) или снаружи с капота нужно добираться? И вообще хотел бы все таки снять и посмотреть на регулятор, очень уж леко он крутиться - сейчас звонил ОД - говорят приезжайте посмотрим, но все таки причину сам бы хотел найти, и сам прочистить - говорят что тросик должен открывать заслонку, возможно он соскочил или отломилось что-то и поэтому легко крутится..... на В6 как добраться до внутренней части кондея - может кнопку можно как то вытащить не снимая блок? Так как пока не посмотрю на регулятор - у меня много вариантов - завоздушило систему, забит радиатор печки. Устроено все как воолбще - тросик же открывает заслонку механически... И о каких ошибках Тим говорит - то есть нужна компьютерная дианостика? Не пойму что она может дать, на ОД сказали что комп ни причем... Говорит тросиков нет, вот например на машине друга крутится регулятор как то с натягом ...... в общем подскажите как правильно добратья до кнопок блока кондея - снять панель там где рычаг АКПП и далее......?? Спасибо
    Липецк
    Снял бардачек - снял вентилятор - почистил вентилятор, тепло идет на 4 скорости вентилятора очень жарко, одна проблеа решилась но теперь еще напасть - начали потеть окна. потеет все и лобовое стекло, если вентилятор на 4 стоит - то чуть зеркала видны и лбовое наполовину ...как в танке еду!!! кнопка рециркуляции выключена, то есть должен идти забор воздуха снаружи, фильтр салонный только поставил.... . , сторая думаю что заели заслонки рециркуляции, то есть забора воздуха нет... Как до них добраться? говорят надо бардачек снимать..... может их вручную поднять и зафиксировать......
    Выж уже снимали его-
    Скорее всего не присоединили обратно что то отсоединённое- тягу заслонки рециркуляции, она и гонит из салона в салон...
    Липецк
    вопросов КАК снимать у меня нет, вентилятор когда снимал только лишь отсоединял разъем электрический к нему на питание,но его я подключил обратно, иначе бы он не работал... больше ничего не разъединял, да и ситуация в том, что раньше то тепло было на улице – кондей включил все нормально, а сейчас на улице -5 - кондей уже не включается - поэтому и думаю на заслонки… может визуально можно понаблюдать работают они или нет??
    Аватар для NVB
    passat-club
    Включи зажигание, авто не заводи-нажимай на кнопки, всё слышно
    Липецк
    Могилев, РБ
    Это в климатиком слышно. А с климатроником нечего так не услышать - приводы заслонок механические.
    Переключение забора внутри/снаружи слышно по звуку вентилятора.
    Москва Зеленоград
    Сервомотор, управляющий заслонкой рециркуляции глянь, может он сдох или соскочил с заслонки, то есть жужит, а заслонка не двигается.
    Липецк
    Липецк
    У меня такая вроде по VIN Климатическая установка Climatic (полуавтоматическая) - здесь как добраться до сервомотора посмотреть , он с какой стороны?
    Аватар для NVB
    passat-club
    кнопка рециркуляции
    Так ему это и надо
    Липецк
    Уточните пожалуйста действия на этой климатической установке - - сначала на ключенном зажигании включить вентилятор на первую скорость, затем нажать кнопку рециркуляции, звук должен измениться у вентилятора потому забор пойдет изнутри? Вы это имеетее ввиду ??
    Сообщение от Fast
    И если заслонки неисправны - то звук венилятора соотвествеенно не измениться?
    И еще раз обращюсь по моторчику - чтобы сразу ео посмотреть, он под бардачком?VW.jpgТот что 4? Я его просто сняв бардачок смогу увидеть как он работает? Или еще что-то снимать надо?
    Могилев, РБ
    Да. Номера 4 и 5. Но снятием бардачка не обойтись.
    Так ему это и надо
    "Оркестра" заслонок как в климате не будет - заслонка забора воздуха без команды не дернется.
    Липецк
    [QUOTE=Fast;1185389]Да. Номера 4 и 5. Но снятием бардачка не обойтись
    - значит я попал, к сожалению..... по ходу снимать торпеду придется....? Тогда только на сервис ехать...
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    А немного поиск поюзать (можно через яндекс,гугл.) по сайту и найти подобные проблемы.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...апотели-стекла
    Липецк
    спросил на указанной ветке - там как раз разбирали моторчик, спасибо.
  1. Регулятор давления топлива
    от DonBetr в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 23:08
  2. Вентилятор печки работает наплывами
    от Александр 80 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:57
  3. регулятор давления топлива
    от andrey200186 в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 22:12
