VAG SERVICE
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Требуется помощь
    Пермь
    Требуется помощь
    Троит AWM 1.8 турбо АКПП Американец 2002. Помидорами прошу не кидать прочитал форумы, пользовался поиском и т д. Дело в том что гонял к официалам с надеждой, они оказались полными .............пи...... Но выдали ошибки, может есть кто разбирается в ошибках,так как официалы у нас мягко говоря не очень. p.s. Троит на xx и бывает что почти не заметно, а бывает что трясет всю машину, на высоких оборотах все нормально, свечи, катушки менял.
    И ошибку выдало --бедная смесь ..а что гоняли в од и не сделали ...что то не верится ??? Ищите тему чистка картерных газов (вкг ) ...удачи !
    Пермь
    Да ни хрена они не сделали, отмазались и содрали по полной, при чем я снял фишку с расходомера и сказал приемщику об этом а механик типа сказал что он все починил,ошибку стер, одел эту фишку обратно, а мне представили как будто он мега работу провернул (на лоха короче) если есть у кого возможность почитайте ошибки буду признателен, всю диагностику залил на обменник - http://zalil.ru/33867023
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    клапан байспаса сдох. в твоем случае это либо 058 905 291 K Клапан перепускной патрубка впускной системы, либо 058 133 753 B Насос эжекционный системы вентиляции картерных газов. скорее всего второй. проверяется банальным пережиманием шлангов - пережал, троить перестала - смотри по шлангу какой клапан. все ошибки указывают на разгермитизацию впускного коллектора. да , забыл сказать - шланги вакуумные, которые соеденены к впускному коллетору. удачи!
  1. Требуется помощь !
    от Demik777 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 14:45
  2. Требуется помощь !
    от Demik777 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 22:09
  3. Требуется юридическая помощь!
    от Murba в разделе Беседка болталка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 18:48
  4. Требуется помощь.
    от JORA в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 14:17
  5. требуется помощь (Москва)
    от Black_Wolf™ в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 12:17
