VAG SERVICE
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: -48С на исправном датчике температуры радиатора
    Новичок Аватар для Peleset
    Новосибирск
    Исходные данные: никакаких проблем с охлаждением летом не было, но похолодало и поездил в пробке пару часов, заметил, что поползла температура, отогнал на 90, встал на парковку и вижу что холостые обороты прыгнули на 1200 при этом поползла температура, ставлю на драйв, снижаются обороты и температура, при этом не крутятся вентиляторы. В сервисе посмотрели, вроде вентиляторы запускаются и все нормально работает, только датчик темп. на радиаторе устойчиво показывает -49С, проводка исправна, датчик новый поставили тот же эффект, но всё работает нормально, холостые в норме, темп. на 90. Но стоит поездить тихо и поставить на парковку - растет на холостых температура. Машина чипована, говорят программа виновата, не видит датчика. Порекомендовали почистить радиатор и наблюдать. Кто что скажет?
    в ветке ---где кипит ...
  1. Датчик внешней температуры
    от Normandia в разделе Passat B6
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:23
  2. Указатель Температуры
    от 022a в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:54
  3. Что за странная дырка на датчике?
    от ber_v в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:43
  4. Датчик температуры
    от alien в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 18:53
