Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите пожалуйста по проблеме
    Пермь
    Уважаемые, подскажите по проблеме:
    Пассат Б6 2005 год (американец) (купил недавно еще не сильно понимаю что и как )
    1 - при включении загарается ксенон, но потом он начинает мигать - видно по свету как мигают огни фар и потом свет тухнет на табло загарается желтая лампочка - в чем дело? в ксеноне? ну возможные варианты!
    2 - сегодня машина завелась не сразу. С первого пинка не получилось долго нажимать на ключ не стал выкл машину, вторая попытка - трых трых трых выключил и с третьего раза завелась. поездил весь день подобной проблемы не повторялось! в чем может быть дело
    Пермь
    ну или хоть ссылку дайте на ранее обсуждаемые такие же вопросы!!! пожалуйста =)
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    1. Блоки розжига нужно ставить с обманками.
    2. Возможно аккумулятор не тянет. Проверить емкость, после чего зарядить/заменить.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Vladimir19 Посмотреть сообщение
    Ксенон родной?
    Ошибки лучше почитать, если чего серьезное-останутся в памяти, если нет-забить, если не повториться.
    Спортяга трактор-
    Пермь
    спасибо!
    ксенон не родной!
    еще вопрос или прошу ссылку где посмотреть - сегодня глянул на табло - пишет 22л/100 км - двиг 2.0 Т бенз - что то я заволновался по расходу...
    Краснодар
    спасибо!
    ксенон не родной!
    По городу в пробках или завел, прогрел, поехал, увидел - нормально. А, если по трассе при "езде пенсионера" - беда.
    Сообщение добавлено в 14:18, предыдущее сообщение было в 14:17
    Цитата Сообщение от AST@H
    Ксенон родной?
    На 2.0т америкосах не бывает родного ксенона. Как-то так.
    Беларусь
    Упустил, что амер.
    Спортяга трактор-
  1. Подскажите пожалуйста
    от Кирямба в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 17:56
  2. Подскажите пожалуйста.
    от lip в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 21:02
  3. Подскажите пожалуйста!1.8t awm
    от иваннн в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:19
  4. Подскажите пожалуйста
    от Bosh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 19:27
  5. Подскажите пожалуйста
    от Павел028 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 11:14
