Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Не понятки со стартером
    Донецк теперь Киев
    Я в заблуждении. Поменяли мне маховик, старый имел сумашедший люфт и посыпались пружинки внутри, как погремушка...пробег 100тыс. ХЗ из за чего...за неделю до этого решил проблему с незаводами которые у меня были...в процессе диагностики не заводов снимали и разбирали стартер..потом установили его обратно...заменил АКБ и всё с заводом стало нормально. Дальше, меняют маховик, ставят, собирают всё, завожу и звук метала из под капотного, такой же как и был до замены маховика, говорю мля, что это...они щас...в итоге стартер цепляется за маховик, поставили по шайбочке проставочные между стартером и местом установки его...звук прошёл...
    Маховик такой же как и был "Luk" разница только в том, что мой был ушатаный с люфтом который выходит из всех допусков и бубенчитым звуком пружинок внутри...Вообщем уехал из сервиса, довольный, маховик новый, звуков ни каких посторонних нет, НО меня смущают эти проставочные шайбочки, из за чего случилось это? может ли быть, что при разборе самого стартера, как то его криво собрали и проездя около недели появился звук метала, после чего меня и притянули на буксире в сервис....
    Помогите советом или умной мыслью, а то начали закрадываться мысли о покупке нового стартера...а мне в дорогу 700 км в конце месяца...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Мой родной Валео наипнулся исчо в прошлом году безвозвратно( Поставил Бош - проблем не имею! Тфу 3 раза
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
    Донецк теперь Киев
    Комрады, что нет ни каких мыслей ни у кого????
    Почему нету ...плохо отремонтировали стартер ...втягивающее не до конца отходит ...надо заменить втягивающее и про смазку не забывать ...это просто на время шайбы подложили ... Думать ....или Вы думаете что маховик не по размеру ...ошибаетесь ...Вы спросили Вам посоветовали ...а решать Вам ...
    Донецк теперь Киев
    ну я не думаю, что маховик не по размеру....как раз о стартере и идёт речь...втягивающее? отдельно есть номер на него? или менять целиком ? как раз о стартерах ни чего не знаю..поэтому столько не ясностей...
    Не, ну так неисправность найти невозможно. Естественно с чем-то накосячили. Очень смущают проставки: нах их туда тулить? Это ж не жигули, чтоб что-то шаманить. Гансы - народ педантичный. При замене детали всё должно стать обратно, как родное.
    Нужно разбирать и смотреть по месту. ИМХО на форуме такие проблемы не решаются. Только на станции. Может мастеров поменять?
    Live and learn.
    spb
    Плохо отремонтировали стартер.
    Собрали с перекосом
    Смазали не той смазкой
    любая из этих причин может выдавать Ваши симптомы
    А шайбы нужно убрать , новый маховик гробите.
    От Д6 до В6
    Донецк теперь Киев
    Да поменяю наверно...просто щас переезд запланирован, поэтому не до этого...думал может у кого то было похожее...В любом случае спасибо за ответы
    Собрали с перекосом
    Мне его не ремонтировали, думали просто в нём проблема, когда машина не заводилась, а бок был в АКБ, его только разобрали и собрали обратно...видно и перекосили...
    а чем маховик гробится? если посторонних звуков ни каких нет? просто интересуюсь...если так действительно, то поеду, сниму стартер пусть его разбирают и мажут чем нужно...
    Холодильщик имел в виду что шестеренка стартера может заклинить и срежет зубы на маховику .....а это уже проблема .....а втягивающее идет в сборе эта деталь помещается в кармане ...удачи !!!!
    DARVIN Поблагодарил(и) за этот пост
    Донецк теперь Киев
    Спасибо запожелание, а есть номер втягивающего?
    Dnepr
    Выбирай подходящее под свой стартер: http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=656&gr=91100
    Донецк теперь Киев
    мля...как понять какой у меня стартер?писец...
    По вину ...обычно стартеры валео или бош ...
    Dnepr
    1. Так никому, пока, не известно какой у тебя тип двигателя и год выпуска (модельный год).
    2. Стартер ты видел и возможно даже держал в руках, когда его снимали и перебирали - должен знать производителя.
    По-этому я дал ссылку, чтобы ты сам выбрал какой тебе подходит. Если озвучишь п.1 и производителя стартера, то круг поиска резко сузится.
    донецк
    Дядя, есть контора в Донецке, называется Генстар( найдешь в Нэте их контакты) - там тебе всэ зроблять и если нужно втягивающее подберут...
    Донецк теперь Киев
    Тип двигателя CBAB, год выпуска по вину 9ый, стартер, вспомнил стартер Валео...
    да слышал о генстаре, но отзывы о них не очень, типо берут, долго тянут по времени..денег рубят нормально...да и машина щас нужна...мне б такое, снять поставить и поехать...
    spb
    Извините отъезжал!
    Но смысл тот же!
    От Д6 до В6
  1. Глюки со стартером
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 15:12
  2. История со стартером
    от Andrey. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:39
  3. Проблема со стартером ?
    от borisol в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 23:57
  4. НЕ понятки с стояночным светом
    от Ромео в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 11:46
  5. Проблемы со стартером
    от Tyumenec в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 01:07
