TurboMotors
VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Как открутить (чем) масленный фильтр на пассате в6 FSI 2.0 бензин.
    помогите советом, а то говорят что корпус фильтра очень хрупкий.
    Моск. обл.
    Там есть грани под ключ, по моему на 30
    Приспособление для снятия фильтров продается в запчастях ...
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    головка на 30 и вороток, с верху и снизу..
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    на 36 головка !!!
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    знакомый так и пытался открутить в итоге треснул корпус
    Затягивать надо перед этим с положенным усилием, если не изменяет склероз- всего 5 н/м...смысл как и на обычных, допустим у В5 МФ- "от руки"...
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    если не уверен, можно попробовать применить оф. дилера
    Аха......и поднять в воздух тяжёлую авиацию...... Лера прав- хомут для откручивания фильтров стОит копейки, или взять напрокат у когонить...
    VAG12.12.0R
    МСК
    зачем ??? если есть грани под 36 голову у себя уже раз 5 менял нормально откручивается !
    Если при замене МФ крышка была перетянута, то по прошествии сервисного интервала открутить её головкой проблематично- основания пластиковых граней могут лопнуть, они не рассчитаны на такое большое усилие...
    VAG12.12.0R
    BANNED Аватар для Mishel
    Эти крышки периодически пользуются спросом, если даже сломаете, то приобрести ее не сложно!
    Как я понял корпус очень объемный и тонкий, поэтому при попытке открутить перетянутый фильтр он просто лопается, передавайте привет тому кто тянул его до этого!
    Башкортостан
    Только не забудьте нижнюю заглушку обязательно перед отручиванием вкрутить, иначе точно лопнет
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Проблема, с моей точки зрения, в том, что лопнув, эта запчасть не позволит завести машину, а метаться в её поиске просто неприятно...как то так.
    VAG12.12.0R
    Хозяин темы пропал или поехал откручивать в дет-сад ...там детишки быстро разкрутят авто ...там то дури не надо---токо стронуть ...простой способ---берем наждачную бумагу и откручиваем .....
    МСК
    я в этом очень сильно сомневаюсь
    evgen-212, Так если ключем на 36 закручивать с трубой ....тогда ДА ....
    завтро поеду попробую открутить всеми выше перечисленными спосабами , всем спасибо за советы, завтро отпишусь
    Таллин
    Когда меняли масло головки с собой не было, открутили вдвоем разводным ключом+одновременно помощник руками раскачивал. Головкой конечно лучше т.к корпус пластмассовый и начинает сминаться. После откручивания пылезащитного колпачка становится доступным маслосливный клапан, его можно надавить плоской отверткой вверх и опорожнить фильтр. Момент затяжки если по науке 25 Нм.
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Откручивал головкой на 36, всего лишь надо было сдернуть с места, дальше спокойно руками.На корпусе есть стрелочка, вот по ней в первоначальное положение и закрутил, негде не течет и не пыталось, сейчас буду тем же самым способом снимать.
    С уважением,Александр.
    Открутил на конец то , конечно закручено было действительно с трубой. Ни руками, ни с наждачной бумагой мне не удалось открутить , головки на 36 к сожалению не нашел. Удалось мне открутить лишь так, взял два хомута затенул не сильно и стал постукивать по болтам в хомуте , в итоге все прошло успешно.
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    на 36 головка !!!
    все верно головка на 36, вчера менял. и затягивал что есть дури ничего не сломалось.
    Сообщение добавлено в 20:51, предыдущее сообщение было в 20:48
    если заглушку не откручивать, то головка не налезет!
    spb
    На крайняк - монтажная лента - (оцинковка , много дырок) !!!!!
    От Д6 до В6
    Очищайте и промазывайте моторным маслом уплотнительную резинку и резьбу пластиковой крышки, затягивайте без дури и будет Вам счастье...
    VAG12.12.0R
    spb
    все верно!
    Привет bobz!
    От Д6 до В6
Страница 1 из 2
  1. Как поменять топливный фильтр на Пассате Б7
    от Александр63 в разделе Passat B7
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 09:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 15:26
  3. Продам топливный фильтр. бензин (Россия)
    от NS.MGN в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 07:43
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 14:35
  5. Чем открутить руль?
    от GROM33 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:11
