помогите советом, а то говорят что корпус фильтра очень хрупкий.
Там есть грани под ключ, по моему на 30
Приспособление для снятия фильтров продается в запчастях ...
на 36 головка !!!
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
знакомый так и пытался открутить в итоге треснул корпус
если не уверен, можно попробовать применить оф. дилера
Эти крышки периодически пользуются спросом, если даже сломаете, то приобрести ее не сложно!
Как я понял корпус очень объемный и тонкий, поэтому при попытке открутить перетянутый фильтр он просто лопается, передавайте привет тому кто тянул его до этого!
Только не забудьте нижнюю заглушку обязательно перед отручиванием вкрутить, иначе точно лопнет
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
Хозяин темы пропал или поехал откручивать в дет-сад ...там детишки быстро разкрутят авто ...там то дури не надо---токо стронуть ...простой способ---берем наждачную бумагу и откручиваем .....
evgen-212, Так если ключем на 36 закручивать с трубой ....тогда ДА ....
завтро поеду попробую открутить всеми выше перечисленными спосабами , всем спасибо за советы, завтро отпишусь
Когда меняли масло головки с собой не было, открутили вдвоем разводным ключом+одновременно помощник руками раскачивал. Головкой конечно лучше т.к корпус пластмассовый и начинает сминаться. После откручивания пылезащитного колпачка становится доступным маслосливный клапан, его можно надавить плоской отверткой вверх и опорожнить фильтр. Момент затяжки если по науке 25 Нм.
Откручивал головкой на 36, всего лишь надо было сдернуть с места, дальше спокойно руками.На корпусе есть стрелочка, вот по ней в первоначальное положение и закрутил, негде не течет и не пыталось, сейчас буду тем же самым способом снимать.
С уважением,Александр.
Открутил на конец то , конечно закручено было действительно с трубой. Ни руками, ни с наждачной бумагой мне не удалось открутить , головки на 36 к сожалению не нашел. Удалось мне открутить лишь так, взял два хомута затенул не сильно и стал постукивать по болтам в хомуте , в итоге все прошло успешно.
На крайняк - монтажная лента - (оцинковка , много дырок) !!!!!
От Д6 до В6
Очищайте и промазывайте моторным маслом уплотнительную резинку и резьбу пластиковой крышки, затягивайте без дури и будет Вам счастье...
