Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как снять магнитолу на Passat СС?
    Краснодар
    Подскажите, как снимается алюминиевая рамка вокруг магнитолы на СС? Весь форум перерыл, ничего не нашёл. Для 6 Гольфа даже видео на ютубе естьIMG_0467.JPG
    Аватар для NVB
    passat-club
    Рамка держится на защелках, берешь за низ пальчиками и тянешь на себя, только аккуратно не поломай защёлки))) Можно взять(если пальчиками не получится) типо пластиковой карты, поддеть сначало один край, потом другой и потихоньку на себя)))
    Краснодар
    Руками пробовал тянуть, но она так плотно сидит...Боюсь её согнуть...Ладно, буду пробовать дальше. А на кнопке аварийки фишка есть, чтобы она не мешала?
    Аватар для NVB
    passat-club
    Фишка есть, как без неё))) Не мешала чему???
    Краснодар
    Не мешала дальнейшему снятию магнитолы. Я думал она может быть тупо припаяна к проводам и рамка болталась бы потом на них.
    Аватар для NVB
    passat-club
    Магнитола прикручена на четырех болтах, после вывинчивания вытаскивается руками на себя.
    Краснодар
    Это я знаю) На прошлой машине (Г6) вдоль и поперёк все там облазил)
    Аватар для NVB
    passat-club
    matrixclub, Вот здесь посмотри >>>ЖМИ<<<
    matrixclub Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Вчера снял накладку, оказалось нужно поувереннее тянуть её Только пальцы жёстко об неё порезал, нижняя кромка как лезвие...
    Краснодар
    Сглазил. Одна защелка улетела в глубину торпедо. Кто знает точный код, заказал сегодня 4 таких 3C0 857 942 и 4 таких 1K0 867 388 A, какой-то из этих номеров должен подойти.
  1. Как снять штатную магнитолу?
    от kim в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 10:43
  2. Как снять визитницу
    от pro_zakk в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 20:41
  3. Как снять фаркоп???
    от dimon-d в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:57
  4. Как снять?
    от Leva241281 в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:19
  5. как снять?
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 22:15
