Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Опрессовка "впуска" 2.0 TDI BMR. Латаем "дыры".
    Всем привет! Сделал опрессовку вчера, после замены свечей накала и прокладки клапанной крышки.
    Опрессовка по классической схеме - запаска с 1.5 атм, топливный фильтр от волги (в "гусеницу" с воздушного фильтра).....
    Шипит клапан (как я понял - клапан заслонки во впускном коллекторе, если не верно - поправьте плиз!!! Стоит над генератором на фото (слева, обведен красным))
    Прошу помочь!!!
    1. Какой у него номер (на самом клапане выбито 180208N, но по екзисту не бьется)
    2. Как его менять? Какие тонкости?
    СПАСИБО!
  2. #2
    Бывалый Аватар для Mishel
  3. Рейтинг
    НЕ совсем понял что опрессовывали? Вакуумную систему или системы впуска воздуха?
    Если впуск воздуха, то сам клапан не может шипеть может только отверстие вала через который клапан управляет заслонкой в впускном коллекторе!
    Номер клапана не жалко: 03G129061C
    Кстати какова причина данных действий по опрессовке?
  4. #3
    Впуск...
    Ну да... Видно, когда я шевелю шток - дырка перекрывается. Замечал это. Что делать с этим "отверстием" ?
    Просто так. Замечаний к работе ДВС и динамике нет. Просто люблю, когда все на 100% исправно. Вот решил после замены прокладки клапанной крышки опрессовать. И тут обнаружил дыру...
  5. #4
    Многие уплотнения в системе впуска делаются по принципу работы под давлением, возможно давление не то для данного уплотнения.
    Если бы это уплотнение не работало, то в этом месте было бы все в масле!
    У меня так было.
    Заменой клапана эту проблему не решить! Только замена коллектора!
    Василий Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #5
    У меня так было.
    Благодарю за ответ! Я бы согласился, но знаю точно, что на CBBB при 1.5 атмосферах точно ничего не шипит - одноклубник с соседнего форума тоже делал опрессовку. А там тоже коллектор вроде как с заслонкой. Не думаю, что в них сильные конструктивные отличия.
  8. #6
  9. Рейтинг
    А я не думаю я знаю, коллектора у BMR c CBBB отличаются просто координально!
    Совсем все по другому также как движки BMR и CBBB!!!!
  10. #7
    РФ
  11. Рейтинг
    Может ошибаюсь, но с давлением поаккуратнее, вроде 1.5 атмосферы многовато так и мотор сломать не долго.(если без снятия с впускного коллектора процедуру выполнять, уточните в техническом описании на всякий случай там это все есть)
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  12. #8
    Понятно! Еще раз спасибо!
    А турбина сколько дует?
    Выпускает абсолютно весь объем запущенного воздуха за 1 минуту через это отверстие для штока клапана.
  1. Ответов: 351
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 10:23
  2. Москва. Левый поворот на Варшавку со стороны "Метро C&C" и "OBI"
    от Дуськин в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 09:44
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
