Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Не работает радио
    Украина
    Не работает радио
    Перестало работать радио. Крутило диск но при следующем старте дисплей уже не зажегся. На кнопки не реагирует. Что делать? Радио штатное с 6 дисками.
    B6 TDI 2.0 DSG
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Для начала проверь предохранитель
    Украина
    Роюсь, пытаюсь найти где он запрятан...
    B6 TDI 2.0 DSG
    Р
    Надо извлечь радио,и на задней стенке увидите предохранитель.
    Сузуки Витара 2019.
    Украина
    Ну нифигасе! Это же надо! А в блоке предохранителей B предохранитель SB1 не он? Написано, что это предохранитель "Блока управления мультимедийной системы". Начну с него. А как рамка вокруг радио снимается? В букваре об этом ни слова, снять и все....
    B6 TDI 2.0 DSG
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    поддеть кредитной картой и извлечь на себя
    Vlad_B6 Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва Зеленоград
    Там все просто, снизу есть две прорези, нажми сверху на рамку и поддень снизу.
    Украина
    Спасибо! Буду лезть.
    B6 TDI 2.0 DSG
    Не забудьте радио включить ....
    Гость Аватар для mrfrost18
    Izhevsk
    Возможно просто садится аккумулятор и видимо для сохранения энергии система отключает не жизнеобходимые потребители. У меня такое было, зарядил аккумулятор и магнитола ожила.
    Для начала, проверь в моторном отсеке в блоке предохранителей. Он синего цвета, на 15 ампер, под ним подпись F7.
    Passat Highline + 2 пакета продал...
    MB C180 AMG пакет есть, MB GLA жду
    Украина
    Это точно не оно. Машина работает. Предохранители куплены, документация подготовлена, струментул тоже, акция запланирована на воскресенье, но я мало верю в предохранители......, думаю придется лезть в радио. О принципиальной схеме приходится только мечтать. Но Лазаря пока петь не будем, позже отпишусь.
    B6 TDI 2.0 DSG
    Собрались основательно ...когда вытащите замерте ток если нету с 2 источника подать и проверить массу ....возможно радио отыграло свое ..удачи с музыкой ....
    Украина, Киев
    Была на моем пассате такая история с RCD500.
    Предохранитель был жив, а RCD500 не работало с похожими симптомами. В офф сервисе предложили поменять по кулансу (50/50), но умный мастер приемщик сказал вытянуть предохранитель и поездить пару дней так. Результат -> магнитола заработала через 2-ва дня и продолжает работать уже 2-й год (суммарно уже 4.5 года).
    Какова скрыта механика за этим шаманством не знаю, но как оказалось со слов мастера приемщика я был не первый.
    С уважением
    ВАЗ 2101 -> отслужил верой и правдой 2-ва года, продан
    ВАЗ 2112 -> отслужил верой и правдой 4-и года, продан
    Mitsubishi Lancer X 2.0 механика -> катаюсь по сей день
    VW Passat 1.8 TSi, Highline 2 механика
    VW Tiguan 2.0 TSi (200 л.с), Sport&Style
    Vlad_B6, manson Поблагодарил(и) за этот пост
    Все понятно ...но как без тока она работает ---прям сказка......
    Украина, Киев
    Не уважаеный lera,
    Дабы утешить Ваше самолюбие, радио заработало после установки СТАРОГО предохранителя через два дня.
    Уточнять куда был установлен предохранитель нужно? Или сами догадаетесь?
    Москва Зеленоград
    Короче говоря, произвели перезапуск системы.
    Amstel, Так Вы же дописуйте что потом вставили предохранитель ....то есть догадайся сам ...мудро ...
    Тим, Написал что произошло ...точно также как с детской авто ( не маленькая ) управляя пультом наехала на камень и усе ...что не делали --не как..а под батарейками закрыта была кнопка ..вкл и выкл ..и авто поехало ...
    Алматы, Казахстан
    мля....
    lera, тебе Amstel, дело говорит... у меня так же было! просто отключенным несколько дней поездил и все!
    VW Passat 2.0 TFSI BPY
    Audi A6 2.8 V30 APR была
    manson, Какое он мне дело говорит ..у меня все работает на всех авто ....А вот форуму не понятно ...и писать надо что делал ..а то цепляют что все горит и звучит... а радио не тянет и становится в аварийный режим ....а мастера на дыбы от таких умных заморочек ...и потом пишет---помогите радио не работает ....думать надо сначала если в этом не шариш ....
    Украина
    [QUOTE=Amstel;1180985]Была на моем пассате такая история с RCD500.
    еке.
    С уважением[/QUOTE
    Моя благодарность! Заработало! На сутки был вынут предохранитель F7 находящийся в блоке предохранителей в моторном отсеке возле аккумуляторе. После водворения его на место все устаканилось. Еще раз СПАСИБО!
    B6 TDI 2.0 DSG
    Vlad_B6, Ну не просто оно выключилось само ....ведь лазили туда ?????
    Украина
    Жена уверяет, что не лазила. После вашего поста начал задумываться, правду ли сказала......
    B6 TDI 2.0 DSG
    Так нельзя --надо верить ...
    Украина
    Спасибо, что дозволили!
    B6 TDI 2.0 DSG
  1. Проблема с радио
    от ~RS~ в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 20:47
  2. Неуверенный прием радио (RCD 310)
    от Iten в разделе Passat B7
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 23:32
  3. РАДИО СЛОМАЛОСЬ
    от Миха в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 13:07
  4. Про радио.
    от Schnaps в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:25
  5. Радио-антенна на седане!
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:22
