Значит не правильно поставили ----он ставится токо в одном положении или цепляется за провода ....если при вскрытии показывает норму ...думать ...
Комрады!!
Искал похожую тему - чет не нашел. Если модераторы найдут - перенесите плиз.
Собственно сабж. Двигатель в подписи. Сдох топливный насос, тот, что под пассажирской сидушкой. Стоял родной, поэтому на замену по етке уже несколько поколений смена прошла. Поставили.
Единственный момент: ставили вебасту неродную, и приходилось отдельно штуцер соединять к насосу, сверлить отверстие для забора топлива.
Так вот, залился до полного бака и указатель на приборке показывает чуть меньше половины бака. Приехал обратно на сервис, вкрыли, посмотрели - все вроде как работает, ошибок нет.
Че за хня??
ЗЫ: повторная заправка до полного бака после вскрытия и проверки датчика и т.д. показали такую же хню...
Нет там проводов,за которые может цепляться поплавок.Скорее всего погнули саму тягу на которой поплавок.
Сузуки Витара 2019.
Пропал хозяин темы или запутался ....
Максон ,у меня была проблема на моем как только доходит до середины уровень топлива ,то стрелка падала на ноль ,в общем поменял датчик топлива на новый ,старый разобрал там плата как раз посередине дорожка была сильно протёрта ,по этому только замена помогла в моём случаи .
