Закрытая тема
Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Странно работает зажигание
    Челябинск
    Привет всем!
    Ребят, такая проблема появилась, вставляешь ключ в зажигание, а реакции ноль, вытащил-вставил - сработало, бывает с первого раза заводится, бывает с 3-5, т.е. вставляешь ключь, а реакции ноль, ничего не загорается на приборке, как будто ключ не видит. Со вторым ключом та же беда, что за фигня может быть?
    И самое страшное, бывает глохнет на ходу, ну т.е. едешь, раз - и все погасло. Остановился, завелся, поехал дальше... Страшно как то
    Последний раз редактировалось Snowboarder; 05.11.2012 в 11:16.
    Реле 15-й клеммы...очень похоже, что ему хреново- вот вот сдохнет...за водительским бардачком
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ешение-на-стр1, здесь обсуждалось, где то...со схемой и номером реле...
    Советую зарядить акб ....
    Челябинск
    Аккум? Ну он подразряжен конечно, но он как то влияет?
    Просто бывает еще на ходу глохнет, это самый ППЦ
    Если гаснет при этом приборка- реле...о котором я выше говорил...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Дополнительных имобилайзера или секреток не стоит?
    Челябинск
    Приборка светится при включеных габаритах, но стрелки все падают, экран мфу тухнет, в общем светятся только цифры и стрелки, остальное все гаснет
    Сообщение добавлено в 19:49, предыдущее сообщение было в 19:48
    Стоит starline А92
    Snowboarder, Советую проверить батарейку в ключу ---раз глохнет на ходу ...и акб проверить ???
    Омск
    Батарейка в ключе только для ДУ. Машину можно запустить вообще без батарейки. Хотя впрочем вы как обычно )))
    Раз такой умный ---посоветували бы ...а то как собачка --тяв и пропал сказочник ....
    Snowboarder, или реле или противоугонка, 50/50...
    Snowboarder, Советую проверить мозги или вода или блоку ХаНА приходит -это дорого ...
    Москва Зеленоград
    Snowboarder, а ошибки смотрели? Как вариант может и замок глючит.
    Он сам уже потух ...
    Челябинск
    UPD:
    Мужики, сегодня несколько раз заглох, в общем что заметил, когда стоял на парковке, все светится, коробка в режиме "P", ручник стоит, машина глохнет, приборка горит, MFA горит, значок ручника на приборке горит., вытаскиваю ключ, вставляю в первое положение, щелкает разблокировка рулевой колонки раза три, при этом руль не разблокируется, вытаскиваю ключ, та же фигня, но после 2 "щелчов" в руле она разблокируется и после этого заводится. Такая херня((((
    Сообщение добавлено в 18:40, предыдущее сообщение было в 18:13
    А где это реле 15-й клеммы находится точно и как выглядит?)))
    Москва Зеленоград
    Руль красный? блок елв похоже. Чет не ответил - ошибки читал?
    Челябинск
    Руль желтый, ошибки завтра компом посмотрю. Причем желтый он только если не завелся, а при старте никакой ошибки руля нет
    Москва Зеленоград
    Будем ждать, вроде как все варианты перебрали.
    Омск
    Ну так мне вообще жить тяжело: я говорю и пишу только про то, что знаю наверняка ))) Вам лучше.
    Каково же будет ваше удивление, когда это окажутся не "мозги", не батарейка в ключах, и даже не разряженный АКБ, а одна из предложенных уважаемыми форумчанами неисправность: Реле клемы 15 или ELV. Правда боюсь, вам это ни о чем не говорит, это ж не многоточия )))
    Ну а по теме: уже давно прочесть ошибки и поставить диагноз.
    Для проверки реле можно заменить на такое же соседнее (ну или купить, стоит не дорого).
    По ELV будут характерные ошибки:
    Сводка TPI
    Замена электронной блокировки рулевой колонки (ELV) БЕЗ замены рулевой колонки Дата разрешения публикации: 12.03.2010
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (далее называется как 'ELV'):
    • не блокируется, не разблокируется
    • или в MFA индикация 'ELV неисправно'
    • или двигатель плохо запускается и снова глохнет
    • или двигатель не запускается.
    Часто в сочетании с ошибкой 'Электронная блокировка рулевой колонки - неисправна'.
    Техническое обоснование
    Из-за загрязнений контактов в ELV возможно, что двигатель
    запускается хуже или после запуска двигатель снова глохнет.
    Купить вместе с новыми срывными болтами, заменить сняв рулевую колонку и пришить к машине.
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
    chergio, Когда на форуме начнете думать и не таскать с интернета сюда эти слова ...Сказочник --здесь советуют ..а не ремонтируют ..Вы хоть чуть подумали во скоко это ему обойдется пол авто розобрать ...написали бы сразу что надо в од ...а причин очень много ...а что советовать у каждого шнурок ---понимает не понимает ---всеравно лезет--А потом у спецов вася не маленький ..а большой на дыбы становится ...ведь не кто не спросив..до этого не лазили А ...само не чего не происходит ...
    Омск
    ELV и реле умирают от старости, лезть к ним для этого не обязательно. Для ремонта и того и другого к ОД не обязательно.
    В программе Малахов+ тоже не лечат, а только советуют. TPI взят из ELSA (но у вам это знать тоже не обязательно), и чтобы посчитать сколько это может стоить, мне даже думать не нужно, нужно посмотреть в три места и произвести несложные арифметические действия))) Тролля кормить больше не буду )))
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
    Есть 2 темы по похожим проблемам, дальнейшие обсуждение, пожалуйста в любой из этих тем! Спасибо!
Закрытая тема
  1. Срочно! Не работает зажигание!
    от ReZvblY KoSyaK в разделе Passat B6
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 15:09
  2. Дизель странно не заводится
    от yury-B5 в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 22:48
  3. Странно работают тормоза
    от nexx в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 22:54
  4. Троит, когда вынимаю щуп - странно.
    от Denart61 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:03
