Показано с 1 по 25 из 25
Тема: заброкировались переднии двери.
    Finland
    Question заброкировались переднии двери.
    вчера взяли пассат 97год уневерсал. на заправке заблокировалсь обе переднии двери. неокрываються не снутри неснаружи. и центральный замок открывает толька заднию дверь. чо делать как их открыть?
    Ейск
    Суши ковры, снимай блоки... Стоп!!! А снутри как не открываются? Совсем? Ни с кнопки ни с ручки?
    Finland
    не открываються некак ни скнопки ни с ручки. где блоки все находяться?
    Обычно так бывает когда садится акб ...открывать ключем ....
    Finland
    неоткрываеться никак. даже на заведённую. акамулятор новый
    Блок комфорта под сидением пасажира ..вариант снять блок управления с кнопками с вод двери и снять фишку это легко и открыть дверь ...а кнопка там есть блокировки Вы случайно не нажали ее все это на вод двери ...внимательно смотрите ...
    Ейск
    Ну дак ручкой изнутри должно-то открыться!!! Даже без АКБ!!!
    Finland
    невидать под сидением блока может где в другом месте? снял блок управления с кнопками с вод двери и отключил АКБ и всеравно нехрена неоткрываеться
    Нет уважаемый если закрыли и сел акб ....с внутри не открете --мертво ...
    Finland
    ну никак неоткрываеться. уже 2дня пытались открыть
    Ейск
    Чёэта? Там же механика? Изнутри-то!
    Сообщение добавлено в 20:54, предыдущее сообщение было в 20:53
    Блок комфорта под ногами водителя, а не пассажира... У пассажира ЭБУ АКПП...
    Кениг
    Фишка водительской двери стоит слева за накладкой в ногах водителя крайний ряд слева , по моему средняя. Ее по проводам видно.
    Сообщение добавлено в 21:43, предыдущее сообщение было в 21:41
    Блок с кнопками на сами мозги ни как не влияет -фишку в ногах попробуй откинуть.
    Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:43
    Блин . Ну ключем то по любому должен открыться -чисто механика. У меня когда аккум в ноль высаживался - ключем открывал.
    Finland
    [/COLOR]Блин . Ну ключем то по любому должен открыться -чисто механика. У меня когда аккум в ноль высаживался - ключем открывал.[/QUOTE]
    с ключа толька багажник открываеться
    Кениг
    Водительская, пассажирская и багажник ключем открываются - шпеньки вверх поднимаются.
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:54
    ключ в дверной замок вставляешь и крутишь - солдатик поднимается?
    Сообщение добавлено в 21:57, предыдущее сообщение было в 21:55
    Дверь закрыта. А диод на водительской мигает или нет?
    Finland
    да солдатик подымаеться и при закрытии опускаеться. диод не мигает
    Кениг
    Дверь то чисто физически открывается при поднятом солдатитике ?
    Finland
    нет. обе переднии двери неоткрываються
    Кениг
    ??? Я пасс , у меня фантазии даже не хватает . Солдатики встают а дверь не открывается , за ручку тянешь -она хоть там цепляется за что нибудь или просто болтается?
    Finland
    нуда чота цепляет там. с пассажирской стороны обшивку сняли сёдня в ручную пытался открыть некак непалучаеться. я уже думаю двери надо выпиливать
    Кениг
    Да ну нафиг, выпиливать. На форуме фотки глянь- где там что подцепить можно , что бы дверь открыть.
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:16
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154369 если обшивку снял -здесь глянь что подцепить можно. Думаю резинку с тяги солдатика сдернуть и там пытаться что нибудь цеплять и тянуть. Просто если бы одна дверь заглючила , а так две и сразу.
    Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 22:21
    Обшивку снял . А снизу два самореза стоят - выломал с обшивкой?
    Сказка просто...но если бы одна ...а то две ...Но ведь чудес то не бывает ?????
    Кениг
    Но ведь чудес то не бывает ?????[/QUOTE] Самому интересно чем дело кончится. Хотелось бы , что бы топикстартер отписался о результатах.
    Finland
    не ничо неломал пока. так выкрутились
    Кениг
    Ну и плиту , на которой стеклоподъемник выкручивай, хотя бы верхние винты - к замку подлезешь.
    Finland
    выкручена и стеклоподъёмник со стеклом снял. всё разобрал с пассажирской стороны один хрен никак неотрыть.
  1. ДВЕРИ!!!
    от danger в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 18:13
  2. Двери
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 18:20
  3. Двери
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 12:11
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:21
