датчик угла наклона фар ,плюс ещё придется перепиновывать разъёмы (надо смотреть схему может понадобиться дополнительные пины )
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил штатные передние фары LED ксенон с блоками розжига. Хочу вместо обычных поставить. Комплектация Trendline.
Что еще докупить или прошить чтобы работали??
спасибо всем!
спасибо. А датчик угла наклона фар для чего? От обычно разве не подойдет??
И номер если есть дайте пжлст
так у тебя же обычные фары стоят ,а на би-ксеноновых по другому ,что бы все работало без ошибок нужны доп. датчики угла наклона . Постучись к http://www.passat-club.ru/forum/members/7688-drsedoy он тебе по подробней скажет и № датчика найдет .
http://garna-fara.net/index.php?targ...ategory_id=238 Вот что примерно понадобится,точнее сказать немогу.У меня фары с завода,поэтому в нюансы не вникаю.Мой совет прежде чем что то покупать найди человека который в этом разбирается или едь к ОД дай мастеру по доп. оборудованию денег пусть даст тебе список того что нужно именно для твоего авто.Возможно придется менять блок комфорта.
спасибо. сейчас стуканем
Подобные вопросы уже задавали. Помимо самих фар с блоками розжига нужно: датчики положения кузова, автокорректор для каждой фары, омыватели фар с новым бачком, блок AFS и, возможно, придется менять блок 09 центральной электроники. Это если делать как положено с завода. Без омывателей фар и авторегулировки наклона твой ксенон будет вне закона.
ВиталийБ, Реально ли найти номера запчастей и жгутов?
А то я в ЕТКЕ не могу определит какие точно нужны. Например датчики корретора фар: 1K0941273N и такой 3C0941307A. Какой из них не понимаю.
Спасибо
Ты бы сразу нашол того кто ставил или сможет поставить.Там есть ещё кодировки,которорые так просто не впихнуть.А то можеш оказаться просто обладателем новых фар.
B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
ВиталийБ, с омывателем пока подождем. это дело не принципиальное и со временем руки дойдут. Блоки AFS уже на фарах, если есть другие дайте ссылку пжлста. автокорректор тоже номер не могу ТОЧНЫЙ найти...
Вот что нужно, но это для B6:
1. Разъемы:
- 1J0973737 - 2 шт. (для фар)
- 7M3972726B - 1 шт. (для блока управления адаптивным светом)
2. Контакты:
- N 90684505 - 6 шт.
- N 90684405 - 7 шт.
- N 90764701 - 9 шт. (в ETKA нет)
- N 10335706 - 4 шт.
- N 10335807 - 6 шт.
- 000979150E - 1 шт. (для T11/5 и T11a/6, 1,0 мм2)
- 000979242E - 1 шт. (для T11/2 и T11a/4, 2,5 мм2)
- 111971949B - 2 шт.
- 111971945D - 1 шт.
3. Уплотнители:
- 1J0972841A - 6 шт.
- 357972740E - 4 шт.
- 357972740F - 6 шт.
4.
Незамерзающая жидкость NISSAN -30 KS92090040
ГАЙКА ГЛУХ. ДЛЯ РЕГУЛЕРОВКИ/MUTTER N10597701
Жгут прово 3C0927904AE
Электрический провод в10м 979987
SENSOR 1K0941273N
фара передняя 3C0941753K
Фара передняя 3C0941754K
Деталь 4L0907391
Модуль питания 7L6941329A
Крепежная пластина 3C0941405
Проводка 3C0971671
Проводка 3C0971671A
SCHRAUBE 8E0941183
Лампа W5W синее стекло N01775310
Лампа накаливания галогенная H7-12V-55W N10320102
Лампа газоразрядная 85410
Блок управления 5M0907357C
САМОРЕЗ/SCHRAUBE N90698606
ФИКСАТОР ХРОМА ЗАДНЕГО БАМПЕРА/MUTTER N90698803
Мож че по мелочи упустил
всех с праздниками!
руки потихоньку доходят до переустановки с галогена на ксенон. В своей эльзе не могу найти электросхему галогена. ксенон есть, а галогена нет.
кто может скинуть схемку и галогена и ксенона??
спасибо
А если просто установить ксеноновую фару и через переходник (который можно приобрести отдельно) подключить ее. Меня интересует коректор, если его отрегулировать в одном положении на стенде и так оставить. Я читал на драйве один себе на гольфа 5 го поставил ксеноновую оптику, взамен галогеновой, через переходники и у него все работает отлично, за исключением автокоректора и адаптивного света, с этим он не стал заморачиваться.
я так тоже думал, но хочу заморочиться до крайности! у тестя переходник на туареге был. все работало. кто хочет может установить. меня такое не интересует принципиально.
так что кому не лень скиньте ЭЛЕКТРОСХЕМУ ГАЛОГЕНА Passat B7! пожалста
Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:11
mechtatel2011, фары уже на машине, осталось разобраться со схемами. нужные штекеры куплены, провода тоже. будет пока без автокорректора. на него копим..
mechtatel2011, спасибо большое! выручил
FFFRENCH, если не секрет где и по чем приобрел фары
nuke, не секрет. в Литве с битого авто. фары уже с блоками и лампами. в общем полностью в сборе. новые покупать за большие деньги смысла для меня не имело
nuke, скинул в личку. переходники не нужны мне. тем более хрен знает, как они там работать будут да и далековато они находятся). я и сам бы такие собрал. только это все не то. буду делать штатный ксенон.
За чем переходник нужен не пойму там все просто ,купил два штекера они не дорогие рублей 200 ,и несколько нужных пинов , по схеме все перепиновал и все . Меня тоже это все ждет правда с Т5 Каравеллой .
кстати, кабель переходник галоген - ксенон
http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=966
в довес провода для автокоректора
http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=968
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
