Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 133
Тема: Установка штатных фар с дневными LED вместо обычной на B7??
  1. #51
    TVерь
    RomanGo, а по гольфоской кодировке не получается закодировать как LED спереди и лампы сзади?
    "Байт 18? ставим значение 04 если у вас задние фонари лэд, и 42 если простые фонари".....
    или эта кодировка для 086 блока..?
    провод на 12 пин к блоку сети пока не протянул??
  3. #52
    Пермский край
    Пока не стал пробовать, т.к. на соседних форумах есть упоминание неправильного кодирования и как результат отказ устройств (видимо блока управления бортовой сети с полным отсутствием света), с последующим обращением к Оф диллеру... У меня до дилера 200 км.
    RomanGoпровод на 12 пин к блоку сети пока не протянул??
    Провод конечно протянул. Чуть поправил описание по разъемам фар, чтоб было понятнее. Остались не подключенными только пины 1,2,4 разъема фар.
  5. #53
    TVерь
    а в блоке бортовой куда у нас в итоге получается 12 пин уходит?? я путаюсь)
  7. #54
    RomanGo, поправь в своей кодировке бортовой сети следующие байты:
    14 байт - активируй 5-й бит
    16 байт - активируй 5 бит
    18 байт пропиши 69
    19-й - 88
    24-й байт активируй 7 бит, или пропиши E4
    ну или возьми вот эту поправленную кодировку
    000000000000000000180280400028EC27856988404C8F60E4 8000240040
    VAS PS
    RomanGo Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #55
    Пермский край
    Ок. Завтра будем пробовать.
  11. #56
    Пермский край
    Урррааааааа получилось!!! waskadagama, Спасибо! Очень нетерпелось поделится. Вечерком опишу результаты!
  13. #57
    г.Калуга
    12 пин от фары идет в бл.бор.с. в левой стороны получется Т52... черно-фиолетовый ,с правой Т52с/46 белый провод смотри .
  15. #58
    TVерь
    не не не. это по ксеноновой схеме. не путай, там не так. получается, что мы фиолетово-черный из 8 пина галогенового переставляем в 11 пин ксенонового. так что 12 пин фиолетово-черным или белым уже не будет
    будет новый провод, который мы проложим. я вот и путаюсь куда идет 12 пин в блок бортовой сети левой и правой фары
  17. #59
    г.Калуга
    Так это все понятно ,я тебе говорю про новую схему которая на 2 странице изображена ,естественно цвет проводов не будет совпадать с галогеном , поэтому надо ориентироваться по пинам 14 пин раз. и смотреть куда в новой схеме они вставляются в блок бортовой сети . Вот ты спрашиваешь про 12 пин это модуль управления ЛЕД ,он как раз должен идти в блок б.с. ,как написал тебе выше (цвета проводов откидываем они свои)я посмотрел по новой схеме и для нагдядности написал цвет проводов, чтобы понимать куда они идут,а тянуть то все равно будешь свой провод с левой фары и с правой .
  19. #60
    TVерь
    Dominik, ну так то да))
    млин, времени все нету и нету заниматься. придётся поздно вечером сегодня покопаться. надеюсь удастся
    Сообщение добавлено в 14:10, предыдущее сообщение было в 13:39
    waskadagama, RomanGo, Dominik, кодировку блока можно заранее сделать? то есть закодировать перед перепиновкой? хуже ведь не будет?? собираюсь поехать сейчас закодировать пока лишний час освободился.
  21. #61
    FFFRENCH, выложи свой скан
    VAS PS
  23. #62
    Пермский край
    Вот что вышло в итоге по кодированию:
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 02 80 40 00 08 EC 27 87 00 E8 40 4C 8F 60 E4 80 00 24 00 40
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 02 80 40 00 28 EC 27 85 69 88 40 4C 8F 60 E4 80 00 24 00 40
    Первая кодировка моя, вторая предложеная waskadagama.
    Есть небольшие различия, но они будут в зависимости от комплектации. Моя комплектация тренд, из пакетов только штатная сигнализация.
    02 байт 00 или 02 и 18 байт 00 или 69 - разницы нет.
    Все работает и притухание и ДХО и что для меня важно нет никаких ошибок по блокам, в т.ч. по противотуманкам,
    НО к большому сожалению проблема с задними габаритами осталась. Внутренние габариты не светят, наружние в треть накала, все таки (мне кажется) блок управления бортовой сети думает что там LEDы. Эксперементы в течении 2-х часов результата не дали. Пробовал кодировать все кроме 18 байта.
    Не смотря на эти небольшие трудности, которые я думаю совместными усилиями решим
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОУЧАСТИЕ waskadagama, tecro
  25. #63
    ... и 18 байт 00 или 69 - разницы нет.
    ещё как есть. Если сначала 69, а потом 00, то разницы нет. А если сразу на 00 без 69, то ещё какая разница будет
    По поводу задних фонарей, пока кроме как с помощью VAS PC корректную работу задних фонарей наверное не сделать
    P/S кстати осталась самая интересная часть марлезонского балета - кодирование блока управления корректором. ку
    VAS PS
    Shkep Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    TVерь
    В общем покопался я сейчас в фарах.
    waskadagama, скан не выложу, т.к. не ездил к человеку у кого шнурок. поэтому только если завтра
    RomanGo, сделал подключение вроде как ты. ближний горит, но Led загораются только вместе с дальним и почему то только в одной левой фаре. то есть в ближнем Led не то, что бы притухают - они вообще не горят вместе. в одной фаре (правой) перегорела лампочка ксеноновая. может быть как то связано?? я ее заказал.
    сейчас распиновку распишу как у меня получилось:
    ШТЕКЕРЫ:
    10 пин - 14 пин - функция - нет
    5 - 5 пин масса
    6 - 6 ближний
    н - 7 масса
    8 - 11 (дальний шторка)
    9 - 9 поворотник
    10 -10 габарит
    н - 12 новый провод в блок управления (может быть как ты и сказал питание led)
    распиновка блока управления бортовой сети:
    Левая фара: вытащил А-5 воткнул в с 48 (при этом ДХО провод, который стоит на 48 пине обрезал), 12 пин (новый провод) штекера воткнул в А-5
    Правая фара: вытащил С 46 воткнул в с 49 (ДХО так же обрезал), а 12 пин (новый провод) штекера воткнул в С 46
    объясните дремучему, что не так сделал.
    и ЕЩЕ: у меня блок 87, если это как то влияет на работу... просто у RomanGO 87-C блок. Большая ли разница.
  29. #65
    Пермский край
    FFFRENCH, Если как ты описал, то все верно. Кстати нашел ошибку у себя в описании, поправил.
    После перепиновки не проверял что и как горит! Видимо горит как у тебя FFFRENCH.)) Я сразу кодировал.
    А вот на счет блока информации нет, нужно експерементировать.
  31. #66
    TVерь
    RomanGo, тогда мне следует закодировать по твоей кодировке?
    или по waskadagama?
    или мне вообще поехать скан блока для начала сделать?
  33. #67
    Пермский край
    FFFRENCH, при всех кодированиях необходимо либо записывать начальные значения либо как я фотить. Это для возврата к начальным настройкам в случае чего)) Еще я всегда блоки проверяю на предмет ошибок и удаляю их ( если можно)до кодирования, что б было видно что будет в результате кодирования.
    По кодировке: похоже комплектации у нас одинаковы, поэтому можешь просто без замороков забить мой кодинг.
    Вот если что не получится тогда к waskadagama
  35. #68
    TVерь
    RomanGo, сделал следующую кодировку:
    [IMG][/IMG]
    в общем у меня теперь так:
    габарит горит (LED) (как дневные ходовые огни не горят и через дисплей не включаются)
    ближний вместе с габаритом, но LED не притухает.
    дальний горит вместе с LED
    Моргать дальним можно. моргает без LED
    Подворотники в порядке.
    Задние фары светят стандартно нормально
    Горит ошибка левого и правого габаритов.
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:44
    Вот скан блока бортовой.
    Лампа ближнего просто перегорела.
    Сообщение добавлено в 23:03, предыдущее сообщение было в 22:59
    вот как получилось со светодиодами. это я только недавно сделал. поэтому позже выложу нормальное фото, дневное)
    Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 23:03
    еще не получается активировать функцию coming home, leaving home. вернее активировать удалось, и на приборке они появляются. но как факт не работают.
  37. #69
    Пермский край
    FFFRENCH, у тебя не включился режим LED. (и ошибки об этом же говорят) Такое тоже проходил. В теме это уже описано в посте 63 от waskadagama.
    Тебе сейчас нужно закодить 18 байт сначала 64, затем 69. (видимо прямое на 00 не катит)
    Можно так 69 и оставить. И будет счастье!
  39. #70
    FFFRENCH, твоя кодировка 000000000000000000180280440028EC27D5698840008F20E4 8000240040
    Ливинг хоум без замены переключателя света работать не будет.
    Коминг хоум, что бы заработал, нужно перед выходом из машины дёрнуть рычажок дальнего света на себя.
    VAS PS
  41. #71
    TVерь
    RomanGo, waskadagama, понял, побежал делать...
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 09:59
    waskadagama,
    RomanGo, ввел кодировку. Притухание получил, но в габарите они почему то тоже притухшие. то есть слабо светят. задние плохо горят. С коминг хом разобрался спасибо. Теперь выдает ошибку неподвижной фары системного адаптивного освещения м51 и м 52
    Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 11:45
    Пока 18 байте 64 бит оставил. Так фары горят все ярко. Завтра поеду к дилеру, посмотрим что там скажут
  43. #72
    если дилер грамотный , он может через адаптацию онлайн прописать ксенон корректно именно для твоего автомобиля.
    VAS PS
  45. #73
    TVерь
    waskadagama, уверен? Ведь комплектация trend.. Или это значение не имеет?
    Сообщение добавлено в 14:02, предыдущее сообщение было в 13:37
    в общем вот фото. так светят на кодировке 64 в 18 байте.
  47. #74
    конечно не уверен Думаю ФГР побреет даже самого радивого дилера с кодом доступа к дооборудованию он-лайн
    VAS PS
  49. #75
    TVерь
    Попробуем. Спасибо
Страница 3 из 6
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 23:27
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 07:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 23:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 13:56
