Показано с 1 по 21 из 21
Тема: не открывается багажник с ключа((
    Добрый день) Заранее извиняюсь если такая тема есть... просто не нашел.
    А проблема вот какая. Когда купил пассат, то багажник открывался либо с после нажатия кнопки на двери, либо при помощи кнопки на ключе. Это немного напрягало..., ибо с кнопки на двери не нравилось... а с ключа нужно было постоянно глушить авто...
    И вот настал тот день, когда с кнопки на ключе багажник перестал открыватся(( причем когда нажимаешь на нее (кнопку) поворотники как и раньше один раз моргают... и все... он нифига не открывается.
    Кстати после этого багажник можно открыть только вдвоем.. Один нажимает кнопку на двери, второй непосредственно открывает багажник...
    По идее он изначально уже не правильно работал..., ну вот и отжил.. в чем может быть проблема??? Кстати у меня универсал.
    Passat B5 1.9 TDI (110 л.с.) МКПП черный - продан
    Жопель Зафира 2.0 TD (60 кВт) - слава богу продал
    Passat B5 GP 1.9 TDI (130 л.с.) 6МКПП серебристый
    Ейск
    Кнопка на двери водителя внутри, или кнопка на двери багажника сзади снаружи?
    Кнопка на двери внутри работает..., только раньше на нее нажимаешь и можно успеть было подойти к багажнику и открыть...
    А при нажатии кнопки на ключе только один раз моргают повороты и все.., багажник не открывается((( как он вообще правильно должен работать???? мне вроже говорили (правда могу соврать) если ключ в зажигании то можно просто открывать багажник..., без каких либо манипуляций.
    Лапшу вешать не надо ....если стоит мотор в багажнику то сама откроится ...У Вас то его нету ---так что извольте РуЧкАМи ...
    я вообщето за помощью обратился... а не прикалыватся... когда я нажимаю на кнопку в двери внутри.., то багажник окрывается но не доконца.... ну ка бы... вот как дверку не до конца закроешь..., она вроде и не открывается но и не закрыта полностью...
    меня интересует почему с ключа не работает..., ведь если бы дело было в ключе... то машина бы воооще на сигнал не реагировала...
    Ейск
    Возможно засрат-заржавел привод замка в двери и она сразу чисто механически закрывается... надо перебрать-помыть-смазать... А так да - после нажатия на кнопку , не важно какую, дверь должна отомкнуться и не закрываться, остается только ее тупо вверх поднять...
    А с ключа у тебя при длительном нажатии должна открыть? или кратковременном? Если при длительном - покопай в сторону замены батареи в брелке... Заряда для длительного импульса может не хватать.
    КЕМЕРОВО
    возможно. просто перебит провод и замыкает на массу, вот исервопривод и закрывает обратно...у меня на седане так было...
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
    Mertyn, Так если у Вас ключ с обозначение по середине ( багажник ) то он открывает 2 разовым нажатием на кнопку ..а потом когда закрыли в ручную он автоматом становится на охрану ....
    раньше с ключа открывал длительным нажатием на кнопку
    Так что дальше что то не понятно???
    а шо дальше?? в один "прекрасный" момент багажник перестал открыватся при помощи кнопки на ключе...
    Так а сигнал на ключе работает ...остальное отключается и вкл ..тоесть двери ??? И кнопка в двери вкл багажник и топливную крышку для заправки ???
    Остальные двери кнопки на ключе открывают, Кнопка на двери тоже работает (сейчас только при помощи ее и могу багажник отрыть..., только почему-то раньше когда ее нажму то у меня было несколько сек. чтобы подойти к крышке багажника и открыть его.., а сейчас один человек нажимает на кнопку в дверке багажника, а другой на кнопку в водительской дверке.., вот так и мучаюсь..)
    кнопка на топливную крышку работает без проблем...
    да я думаю что проблема не в ключе... просто когда нажимаю на него....то поворотники один раз мограют, как и раньше... но багажник не открывается...
    Так возможно Вы личинку поставили не то положение что надо для автоматики ...думаем ...
    хз... но вроде ниче не делал... на выходных знакомый будет эл.двигатель центрального замка в багажник покупать ( у него седан, мы смотрели они одинаковые, и у него как раз накрылся) попробую метод научного тыка...
    в воскресенье пробывал с другим моторчиком.....
    на сколько я понял, функцией эл. двигателя ц.замка является блакирование ручки на дверке багажника.
    когда подсоединили его эл.двигатель он воооще не реагировал на него, хотя он же на его машине работает исправно (хз у него пассат до 2000 г.в. точно не помню а у меня GP 2003 года, может есть разница)
    мой эл. двигатель ц. замка на его машине вроде работает..., НО у него два положение, шток выдвинут либо затянут в моторчик. Мой почему-то при открытии задвигается и потом медленно выходит.
    По ходу у меня 2 причины... сам эл. двигатель отжил... ну и что то с центральным... хз..
    Значит не подается ток на замок багажника с центр-замка или барахлит блок комфорта ...ток подходит на замок багажника ???
    да тут хз... моторчик срабатывает когда нажимаешь на кнопку с водительской дверки...
    просто почему-то шток медленно возвращается в свое положение , это так и должно быть или сам моточик шото???
    Должно быстро открыть и закрыть замок ...а в руках как он щелкает при включении кнопки без замка ???
    при нажатии кнопки на водительской двери...
    я вот думаю... может шток постоянно не фиксируется только потому что после нажатия кнопки на двери, к нему ток пропадает???
    блин нормального сервиса у нас нету.., а к месным кулибиным попасть... которые нормальные очередь хз какая..., а к додикам ехать нехоца...
    Значит мотору хана ...тестером проверить и на выброс ...
  1. Не открывается багажник
    от maxxxxx5 в разделе Passat CC
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 23:36
  2. Багажник сам открывается.
    от ERROR в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 12:21
  3. не открывается багажник
    от sergeyB-5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 11:18
  4. Осторожно, багажник открывается...
    от Spooler в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 13:53
  5. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:21
