Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Странный алгоритм работы ближнего света
    Всем добрый вечер. Столкнулся не понятно для себя с таким вот вопроссом. КОгда в темное время суток снимаешь машину с родной сигналки включается ближний свет фар, вставляешь ключ в зажигание свет выключается, завод -работает автокоректор фар (или как там правильно)). Вопросс почему не всегда он срабатывает, при заводе. Бывает вечером поездишь работает сразу после запуска, бывает заводишь и он не работает. Вопросс, что может быть??? или забить попросту. Сам алгоритм работы непонятен.
    Омск
    Судя по всему включены камин/ливин хоум (провожание). Логика зависит от того, есть датчик света или нет.
    Думаю, что все в порядке. Так и должно быть.
    Аватар для NVB
    passat-club
    Светло ещё для датчика света)))
    Ростов-на-Дону
    "Он" это кто - тест корректора фар?
    Если да, то он проходит только в том случае, если между включением зажигания и запуском двигателя прошло мало времени (меньше, чем занимает сам тест). Если включить зажигание, потупить секунд 10 а только потом запустить двигатель, например - теста не будет.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:39
  3. DSG, алгоритм работы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 00:39
  4. Лампы ближнего света
    от Анд в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 04:57
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 16:18
