Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Установка мультируля на Пассат Б7
    подскажите!?
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от ReD1iNE Посмотреть сообщение
    поддерживает ли этот блок мультируль 5K0953569R
    подскажите!?
    99 % -да
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    99 % -да
    а почему 99?
    Россия, СПб
    потому-что снять с производства и проверить номер на совместимость по PR-номеру нет возможности
    как бы узнать поточнее?
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    100% - не поддерживает. Менял себе при установке мультируля.
    П.С. Хотя на ростече указано что блок хай. Но увы.
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
    спасибо!
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    У меня остался после замены с буквой S,поддерживает только мультируль,без круиза.
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    Ясно
    Привет всем! Заморочился с установкой мультируля на В7 в комлпектации Тренд. Машина 2012 модельного года, немецкой сборки. Был куплен мультируль без подушки. Подскажите пожалуйста номер кабеля для подушки безопасности к мультирулю. ЕТКА вроде показывает 5K0 971 584 C. Он подойдет к моей подушке? Читал что они бывают с одним разъмом и с двумя. Какой стоит на 2012 модельном годе? И будут ли работать все кнопки? По форумам читал что у некоторых не работает блок клавиш справа.
    З.Ы. про подрулевой блок в курсе, нужен вроде как 5K0 953 569 T, или может подойдет вот этот 5K0953549B?
    Заранее всем спасибо за помощь, деньги за руль уплочены Хочу что бы впустую не потратил это все.
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    этот точно не подойдет-проверенно неоднократно.5K0 953 569 T этот точно подойдет.
    и рули бывают разные,так что и подушка может не подойти посмотрите тут.надо было покупать руль + подушка + шлейф.9000 р с подрулевыми лепестками.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
    А почему нельзя купить это http://avtopriblyda.ru/index.php?rou...&product_id=86
    и это http://avtopriblyda.ru/index.php?rou...&product_id=80
    и поменять только блок, если он нужен ??? Зачем руль целиком покупать? Или я чего-то не понимаю...(((
    Всем добрый день!Машина б7 2012г.
    Подскажите одноклубнику, у меня стоял обычный не мультируль, я поставил мультируль, мне нужно поменять подрулевой блок, нужен под мультифункцию, подскажите номера блока без круиза и с круизом.
    Волгоград
    5K0 953 569 T - круиз+мультируль
    5K0 953 569 S - мультируль
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Calatrava Поблагодарил(и) за этот пост
    Подскажите, а стреказу и пластик нужно менять, если буду ставить блок только под мультифункцию?
    Волгоград
    нет не надо.
    блок уже нашел?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    нет не надо.
    блок уже нашел?
    Еще нет
    Как раз ищу
    Волгоград
    есть с буквой S, если интересует - в личку
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Руль от б8 на б7
    Всем привет! Подскажите, может у кого есть опыт установки руля от б8 на б7? Вообще можно установить? На что обратить внимание? Если это имеет значение то пассат 2012 г. Хайлайн. Спасибо!
    Волгоград
    а чем он лучше нашего?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Msk
    Эти рули легко ставятся на Амарок, значит и на В7 встанет. Обратить на цвет подсветки кнопок - бывает белая и красная.
    Как минимум тем, что он новый)) мой уже прилично заезжен, а при одинаковых ценах на рули старого и нового образца, я предпочтению отдаю новому
    Сообщение добавлено в 00:53, предыдущее сообщение было в 00:51
    Спасибо! Т.е. что то прописывать или ставить какие то блоки не нужно?
    Бывалый Аватар для demainst
    Внешний вид, конечно, дело вкуса. Но есть и одно небольшое преимущество - отдельные кнопки MUTE и голосовой управление. На наших рулях, если кто не в курсе, кнопка одна или одно или другое, как закодируешь.
    Руль без проблем встает на Б7 и другие машины концерна где-то с 2010-2012 года. Т.е. на Б6 со старыми подрулевыми все кнопки работают, а подсветка нет. С новыми подрулевыми (совмещенными с улиткой) проблем нет.
    Но и эта проблема на Б6 лечится заменой подрулевого в сборе со стрекозой.
    Сообщение добавлено в 01:48, предыдущее сообщение было в 01:44
    На Б7 ничего не нужно, все тоже самое, что нужно нашему мультрулю.
    С не мульти рулем вообще никаких проблем на любой модели кроме Туарега.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Спасибо, буду делать)
    бомж
    а вариант с подогревом в Б7 внедрить можно?
    Passat b7 2.0T
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 08:43
  2. Установка мультируля
    от Dinosaurus в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:40
  3. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
