denis54, Смотрим шланг до вакумника на дырку или клапан при входе в вакумник или сам вакумник накрылся ...проверяем----нажымаем на тормоз и заводим ...если педаль ушла ---вакум работает ...думаем ..
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть проблема, а именно, чуть холодно стало, педаль тормоза дубовая, в плюсовую погоду все ОК, чуть мороз так такая "Ж" с тормозами, на дисках можно омлет готовить. Без газа холостого хода почти нема. В чем может быть проблема?
Тормозная жидкость меняется раз в два года... Она гигроскопична... У вас не тормозуха, а вода в тормозных цилиндрах... Готовтесь менять суппорта...
Сменил вакуумник, ГТЦ, шланги, дважды DOT менял, лето кончилось, у меня опять прошлогодние зимние проблемы.
Так а направляющие на суппортах ходят нормально в цилиндрах тормозных резьба не сорвана ---ручник держит ---на скоко щелчков ????
Если честно ручник без щелчков, но держит отлично, в цилиндрах резьба вроде в порядке, хотя при замене колодок хотел кустарным съемником развести, потом одумался. Может с тормозной что не так, вроде DOT 4 сливал и снова заливал. Может действительно вода, но где ее искать?
А когда прокачивали тормоза воздух был ?
Да не без него, но после прокачки все в норме. В плюсовую температуру все отменно работает. Перепад из плюса в минус опять беда. Все передумал, вакуум, ГТЦ, вода, воздух, и т.д. Не знаю что еще проверить может тормозную перелил при прокачке, прошлую зиму пришлось диски шлифовать от ошметков тормозных колодок.
В вакуумной системе усилителя тормозов есть неплотность ,через которую внутрь попадает влага ,замерзнув она может приводит к таким последствиям .Взять шприц и прверить ее наличие под мембраной вауумника ..
www.TurboMotors.ru
Спасибо за совет, в выходные попробую.
Кстати! Вы заметили - автор написал про шлифовку дисков! Автор, какова толщина диска?
Машина в сервисе, пока не подскажу, может глупый вопрос, но все таки, на что может повлиять толщина дисков, если с тормозами проблема только в мороз. С Уважением.
SerGoD, Но шлифовка не думаю что так повлияет ...а вот колодки не по вину возможно ...или клапан возле заднего моста от не правильной регулировки ....ждем писанины ....он же не пишет перед или зад ...вот и думай ..а думать надо писателю ...
Диски на проточку отдавал все, так как следы оплавленных колодок были и на передних и на задних.
Ну если токарю то конечно он не попал под Вашу ступицу ...но это мнение и на месте виднее где восьмерка если конечно есть ...ведь смотреть надо по месту ...удачи !
Понял что не шарю, я вопрос задавал о проблеме именно в минус. Я не понял про ступицу, речь о подшипнике (Станиславский (не верю)) не тот случай, или АБС? Думаю (подсказали выше), влага попала в вакуум. 8 - ка, о чем речь. Буду снимать вакуумник начну опять с него.
Последний раз редактировалось denis54; 09.11.2012 в 22:08.
Попробуйте откинуть разъем с блока АБС. Дабы исключить электронную составляющую косяка...
denis54, И как верить если Вы писали что поменяли вакумник ...теперь пишите что надо менять ...ведь он стоит не на мороженое ...или так просто ....то совет поменять авто ... Советовать здесь уже нечего ...
Вакуумник сменил и не только его с.м выше, как мне подсказали за мембраной может влага быть. Да АБС отключю спасибо недодумал. Пришел за советом, дал совет, получил ответ. Это и есть основной смысл форума. Lera ВЫ нормальные советы даете, как "Гуру" может Вы будите лояльным к проблемам обывателей.
Но не форум за Вас написал ...страница 4 ....
Это к чему? Чуть выше прочитайте. Мне совет дельный дали.
