Доброе время суток, может кто подскажет, в чем проблема? Пассат 2000 год, АКП, кожа рожа, с утра не хочет заводиться с первого раза....и ехать не хочет минут так 10 после запуска (давишь на педаль, а машина не реагирует)- потом в течении дня все ОК...
На диагностику гонял, все ОК, броне провода и свечи поменял, датчик массвого расхода воздуха и ОЖ менял летом..... Объездил кучу гаражных умельцев и тоже по нулям....в чем может быть проблема?!P.S. "И с превеликим удовольствием выслушал бы бывалых по моторчику AGZ"
по началу по нулям, если сыро на улице то троит, более сухая погода заведется и вроде не троит....
dail21, Советую начать с проверки бензофильтра и давления бензина но похоже на насос в баке а педалька газа тросом или электро ???
www.TurboMotors.ru
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78147 -вот тут ищи про AGZ . Такая же фигня была. Неделю назадмыл ДЗ и ДМРВ - вроде ушла проблема, на долго или нет, не знаю.
Спасибо, всем....чую проблема в катушках зажигания.....по топливу все на 5+
Так скажите форуму что и как и как решилась проблема ...Потому что просить помощи пишем пол страницы .. А что зделали ...Одно слово ...
Проблема в катушках (почти мертвые) поменяли и все ушло..... а путь был долгий (замена свечей, проводов, фильтра (топливного), и деньги на диагностику))))
Вообще катушки и свечи проверить можно на раз ...но раз так поздравляю с успехом ....
