Показано с 1 по 7 из 7
Тема: При прогреве машины не срабатывает продув газов.
    Гость Аватар для Gitronik
    Ярославль
    ДОБРОЙ НОЧИ!!! Раньше до,замены прокладки под кл.крышк. и прокладки натяжителя цепи распред валов и чистки картерных газов.При прогреве двигла срабатывал продув то-ли карт. газ. то-ли лямб. зонта. После всех этих дел я переживаю не накосячил-ли я где нибудь.Помогите мне мало опытному ЛУМЕРУ.
    Ейск
    Клему на ЕГР накинул? )))
    Ярославль
    Чё за ЕГР?
    Ейск
    Проверь клапан EGR... он отвечает за подачу вторичного воздуха... Стоит рядом с натяжителем, под которым ты прокладку менял.
    Gitronik, Авто то как называется ...инфы нету а просите все ???
    Ярославль
    В5.5 аwt 1.8T 2002Г мех
    В5.5 2002г АWT 1.8T механика
    Надо смотреть одели правильно клемы на датчики 2 штуки там они стоят под приемным колектором и при заводке смотреть и слушать под правой фарой мотор ...если при заводке тахометр показывает хх то он и не будет работать а если прогревочные 1000-1100 он будет работать все зависит от экологии ...думаем ...
  1. Посторонний звук при прогреве
    от Stasik V. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:00
  2. Посторонний шум при прогреве
    от playRUS в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 09:27
  3. При прогреве
    от Greshnik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:55
  4. как это срабатывает?
    от rus-97 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 15:27
  5. MAX Обороты при прогреве ??
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 13:09
