А что за ошибка, что пишет и/или показывает?
Две недели назад взял пассатик 2002г, 1.8т амереканецРульная тачка, но дня два назад при повороте направо стала выпадать ошибка тормозов, ругается почему то... При этом тормоза работают нормально
Пишет Brake fault. STOP!!! и Brakes на спидометре там загорается
Пишет Brake fault. STOP!!! и Brakes на спидометре там загорается. Секунд через пять пропадает, но это возникает только при повороте направо и не всегда.
ЗЫ ой два раза отправил, извините
а пиктограмма высвечивается какая-нибудь?
ЗЫЖ
Кстати, добро пожаловать, не забудь отметиться (http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=2745)![]()
Короче, сперва проверь уровень тормозной жидкости (ИМХО в этом дело), и прогони авто на ошибки, а там уже видно будет.
Спасибо, я уже отметился.Пиктограмма никакая не возникает, только слово Brake загорается, уровень жидкости в норме. На ошибки прогоняли уже в сервисе, там восемь ошибок было, но сказали, что после аварии просто не удалили эти ошибки, все работает нормально. (авария - просто скользящий удар в левую заднюю дверь, это на сервисе сказали). Ошибки удалять сами они бояться, говорят у них оборудование для европейцев и вроде как американец вообще потом может не завестись, если в компе у него покопаться
Это в каком сервисе тебе ботся снимать ошибки![]()
+1Сообщение от Zzzz...
было тоже самое при поворотах! Долил тормозухи и все стало ок!![]()
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир, чем хорошая война
Гы, у нас в Нижнем Новгороде :oСообщение от Zzzz...
Блин, да вроде нормально тормозухи, как раз посередине между мин и макс. Можно конечно до максимума долить, но надо еще знать какую тормозуху доливать....Сообщение от Kuz'ma
Вроде как нельзя тормозухи мешать...
Доливай!Сообщение от LLK
У меня тоже было посеридине!
Ну лучше ВАГовский залить, он почти во всех автозапчастях для АУДИ/ВФ продается.
А вообще мне мастер говорил - что в принципе современную качественную полностью синтетическую тормозуху (ДОТ-4) можно любую долить, ничего не будет плохого от этого. Но лучше купи оригинальную. Она в пределах 500 р за литр стоит.
Спасибо. Прям сегодня где-нить найду и долью :DСообщение от Kuz'ma
Обычно низкий уровень ТЗ и является причиной срабатываеия датчика, особенно если повороты со свистом проходить.![]()
А это происходит из-за центробежной силы? ТЗ уходит от датчика уровня?Сообщение от crv
Именно так.
Ну вообще да, поворотики я быстренько прохожуТачка вообще просто ураган, особенно после моей предыдущей (VW B3 1989г)
Жалко только типтроник, я больше обычную механику люблю, ну и тут тоже ничего
