Показано с 1 по 14 из 14
Тема: установка туманок Passat В5+
    самара
    Всем здрасте, у меня америкос без туманок, хочу их поставить, что для этого нужно(ну кроме самих туманок и решеток) ? что делать с переключателем в салоне ? как быть с проводкой ? хочу ставить штатные а не кит HELLA
    подскажите плиз
    На переключатели есть туманки ??? Если нету --новый ...Провода если нету тянуть но обязательно через реле ....
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    че за каламбур написан? На всех америкосах туманки в основной фаре - следовательно и переключатель имеет такой девайз и провода имеются, тока идут к головной оптике, прямо в штекере фары
    Так раз так расжуждаете ---обясните а внизу где решотка на бамфере это что за фары ???
    Ейск
    Неправда! Противотуманки отдельно включаются на главном выключателе вытаскиванием ручки при включенном ближнем и тухнут автоматом при переключении на дальний! И стоят они в решетках бампера! А постоянно в головных горит дневной ходовой свет, который горит всегда, даже при выключенном основном тумблере и гаснет при постановке на ручник... И горит он на 75% от основного ближнего.
    Башкирия, Белебей
    согласен, но я вроде как об этом и пишу
    если они есть по комплектации, а если нет? а У америкосов по закону туманки должны быть всегда - вот и получается, что если штатных туманок в бампере нет , то они есть в головной оптике
    человек же пишет, ЧТО ИХ НЕТ!
    что для этого нужно
    а нужен ему толковый электрик, который ему все соединит
    Ейск
    кулибин 02, Я понял, что Вы писали про главный выключатель... Я имел ввиду, что провода туманок НЕ ИДУТ к головной фаре! Они идут вниз, к туманкам при их наличии. А в головной даже нет этого разьема... Где Вы ТАКОЕ видели? Мое мнение, что это уже наколхозили наши Кулибины ))) Простите за каламбур)
    И про закон о туманках в Америке - первый раз слышу... Просто в Америку поставляются почти все авто в максимальных комплектациях, и естественно с туманками. Но вот автор же пишет - НЕТ туманок и авто АМЕР!!!
    И электрик ему не поможет - нужен диагност толковый, чтоб в блоке комфорта прошил туманки... Они должны автоматом тухнуть при включении дальнего света...
    Повторяю - В ГОЛОВНОЙ ФАРЕ РЕАЛИЗОВАН ДНЕВНОЙ ХОДОВОЙ СВЕТ ВКЛЮЧЕНИЕМ БЛИЖНЕГО НА 75% МОЩНОСТИ, ВЫКЛЮЧАЮЩИЙСЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА РУЧНИК, а не туманки... И если на выключателе есть режим туманок, а включается ближний... Извините, у вас колхоз...
    Башкирия, Белебей
    данный девайз включается програмно - кодированием, отключая ходовые огни автоматом переходит на туманки со 100% мощности
    а кто сказал что вкл ближний? вкл. отдельная лампочка, которая к дальнему- ближнему (Н4) не имеет ни какого отношения, но есть небольшой нюанс - если оптика родная (америкос).правда она по экзисту стоит в 2 раза дороже европейки (галоген, 2 лампочки Н7) , в америке Н4 + Н7,
    извиняюсь! - не поставляются, а производятся прямо у них в мексике - завод! и не большая крупно-узловая сборочная линия в канаде.вот как-то так. Я сам был этим ошарашен когда купил из америки фольца - страна производитель США- мексика
    Ейск
    У меня производитель германия, авто из америки для американского рынка... А какой фольц у Вас был?
    Да я не спорю, что переходит на НИЖНИЕ, НОРМАЛЬНЫЕ туманки... Но не в основной же фаре?!?!
    нет там Н4 двухспиральных... только H1, H7 или Н9... все индивидуальные... так шо извините, Вы не правы...
    ImageHandler.jpg Это изображение ЕДИНСТВЕННОГО вида противотуманных фар... Других не бывает... Ни в фаре, нигде...
    Башкирия, Белебей
    В5 2000 г.в. 1,8 Т, двг АЕВ, ручка
    VAG 3B0 941 017 M Фара галог. с двумя опт. элем. с галог. противотуман. фарой 10 183,08р. посмотри экзист прежде чем так усердно что-то доказывать
    Ейск
    Уважаемый кулибин 02, Я бы посоветовал Вам купить очки и внимательно читать тему... У автора В5+, а Вы пишете про фару в Экзисте устанавливавшуюся с 96 по 2000 годы... т.е. на В5...
    Вот почему Вы упрямый то такой?
    Извините, если что не так...
    Башкирия, Белебей
    точно - очки не помешают. извиняюсь за свою тупость!
    Сообщение добавлено в 00:29, предыдущее сообщение было в 00:28
    "телец" однако
    Думаю розобрались с туманкой ... Так все таки внизу она стоит ....но не по середине авто это точно ...
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    подскажите плиз
    На Пассат-б5 ру есть мой отчет о установке ПТФ...
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=749
    Будут вопросы пиши.
    3C5/CBBB/09"
  1. Установка штатного AUX-IN'a
    от Danzas в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:38
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 12:29
  3. ТВ антена и ее установка
    от Dimma в разделе Тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:49
  4. Установка компрессора
    от Valera в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 01:24
  5. Установка ксенона на B5
    от Sergeich в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 15:02
