На переключатели есть туманки ??? Если нету --новый ...Провода если нету тянуть но обязательно через реле ....
Всем здрасте, у меня америкос без туманок, хочу их поставить, что для этого нужно(ну кроме самих туманок и решеток) ? что делать с переключателем в салоне ? как быть с проводкой ? хочу ставить штатные а не кит HELLA
подскажите плиз
Так раз так расжуждаете ---обясните а внизу где решотка на бамфере это что за фары ???
Неправда! Противотуманки отдельно включаются на главном выключателе вытаскиванием ручки при включенном ближнем и тухнут автоматом при переключении на дальний! И стоят они в решетках бампера! А постоянно в головных горит дневной ходовой свет, который горит всегда, даже при выключенном основном тумблере и гаснет при постановке на ручник... И горит он на 75% от основного ближнего.
согласен, но я вроде как об этом и пишу
если они есть по комплектации, а если нет? а У америкосов по закону туманки должны быть всегда - вот и получается, что если штатных туманок в бампере нет , то они есть в головной оптике
человек же пишет, ЧТО ИХ НЕТ!
а нужен ему толковый электрик, который ему все соединит
кулибин 02, Я понял, что Вы писали про главный выключатель... Я имел ввиду, что провода туманок НЕ ИДУТ к головной фаре! Они идут вниз, к туманкам при их наличии. А в головной даже нет этого разьема... Где Вы ТАКОЕ видели? Мое мнение, что это уже наколхозили наши Кулибины ))) Простите за каламбур)
И про закон о туманках в Америке - первый раз слышу... Просто в Америку поставляются почти все авто в максимальных комплектациях, и естественно с туманками. Но вот автор же пишет - НЕТ туманок и авто АМЕР!!!
И электрик ему не поможет - нужен диагност толковый, чтоб в блоке комфорта прошил туманки... Они должны автоматом тухнуть при включении дальнего света...
Повторяю - В ГОЛОВНОЙ ФАРЕ РЕАЛИЗОВАН ДНЕВНОЙ ХОДОВОЙ СВЕТ ВКЛЮЧЕНИЕМ БЛИЖНЕГО НА 75% МОЩНОСТИ, ВЫКЛЮЧАЮЩИЙСЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА РУЧНИК, а не туманки... И если на выключателе есть режим туманок, а включается ближний... Извините, у вас колхоз...
данный девайз включается програмно - кодированием, отключая ходовые огни автоматом переходит на туманки со 100% мощности
а кто сказал что вкл ближний? вкл. отдельная лампочка, которая к дальнему- ближнему (Н4) не имеет ни какого отношения, но есть небольшой нюанс - если оптика родная (америкос).правда она по экзисту стоит в 2 раза дороже европейки (галоген, 2 лампочки Н7) , в америке Н4 + Н7,
извиняюсь! - не поставляются, а производятся прямо у них в мексике - завод! и не большая крупно-узловая сборочная линия в канаде.вот как-то так. Я сам был этим ошарашен когда купил из америки фольца - страна производитель США- мексика
У меня производитель германия, авто из америки для американского рынка... А какой фольц у Вас был?
Да я не спорю, что переходит на НИЖНИЕ, НОРМАЛЬНЫЕ туманки... Но не в основной же фаре?!?!
нет там Н4 двухспиральных... только H1, H7 или Н9... все индивидуальные... так шо извините, Вы не правы...
ImageHandler.jpg Это изображение ЕДИНСТВЕННОГО вида противотуманных фар... Других не бывает... Ни в фаре, нигде...
Уважаемый кулибин 02, Я бы посоветовал Вам купить очки и внимательно читать тему... У автора В5+, а Вы пишете про фару в Экзисте устанавливавшуюся с 96 по 2000 годы... т.е. на В5...
Вот почему Вы упрямый то такой?
Извините, если что не так...
Думаю розобрались с туманкой ... Так все таки внизу она стоит ....но не по середине авто это точно ...
На Пассат-б5 ру есть мой отчет о установке ПТФ...
http://passat-b5.ru/entry.php?b=749
Будут вопросы пиши.
3C5/CBBB/09"
