Сигнализирует о каком-либо сообщении, появляющемся на экранчике бортового компьютера, типа - запас хода 80км или сообщение о недостаточном количестве жидкости в бачке омывателя или другое сообщение. Не?
У меня такая проблема: (пассат Б7 1.4 турбо) когда еду на далекие расстояния то слышу раз в 30-40 минут сигнал "блум", этот сигнал похож на тот,который слышен, когда устанавливаешь в опциях ограничение скорости, т.е. предупреждать при 120 км/ч или при 90 км/ч или любой другой, это не важно. Когда превышаешь установленную скорость компьютер сигнализирует об этом несколько раз, такой же сигнал, только он не продолжительный а короткий "блум" короче звучит тупо один раз и тишина. Через 30-40 снова один раз звучит и так на протяжении все дороги. Чтобы это могло быть? Я никакие настройки не изменял, вообще ничего не менял в настройках, а тут такая херь(((
Скорее всего, это сигнал системы контроля усталости водителя. На дисплей после этого гляньте - там чашка гореть будет.
Как другой вариант, возможно, температура забортного воздуха то падает ниже 4 градусов тепла, то поднимается выше. Так или иначе, на дисплее должна диагностироваться причина. А звук, по-моему, при всех сообщениях один и тот же.
на борте ничего не показывает вообще
Сообщение добавлено в 17:03, предыдущее сообщение было в 16:59
у меня стоит магнитола РНС-510 навигация есть,но она не показывает камеры((( так что это не из-за этого. а мою магнитолу можно обновить, т.е. карты?
Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 17:03
не обращал внимания, спасибо, попробую при случае глянуть)))
Сообщение добавлено в 17:09, предыдущее сообщение было в 17:04
у меня магнитола РНС-510 сенсорка стоит, навигация есть. но она не показывает камеры, а жаль((( а можно обновить картыы на моей штатке сенсорной?
Если температура на улице около +4 градусов - будет пиликать и снежинка на дисплее мигает.
B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
NVB, не удивился, если бы на улице холодно было бы.... Но когда этот звук появляется при температуре +20 и выше... Насчет снежинки можно не залечивать - прекрасно знаю когда она появляется и что означает!!!
Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:40
SERG51RUS, спасибо за напоминание! Но это не мой случай!!!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Pa$$atЪ Поблагодарил(и) за этот пост
Ну что за день сегодня такой?
Неужели и тут еще пара спорщиков-оригиналов объявляется?
Ребята, успокойтесь пока не перешли грань дозволенного в отношении друг друга.
Вспомните слова кота Леопольда.
Сообщение добавлено в 16:30, предыдущее сообщение было в 16:28
По мне так вот нормальный ответ на ЛЮБЫЕ звуковые сообщения, если визуальные "проморгал" или не заметил:
По идее там вся история и должна быть.
Я сам несколько раз там обнаруживал у себя "чашку кофеЮ".
Камрад ты меня удивляешь
Жуём---Подтверждением может быть-сообщение БК, мигание указателя температуры (без сообщения, для одарённых), сколько осталось до ТО, устал -отдохни, и тд. и тп...
Короче-любая контрольная лампочка-зависит от комплектации, может выдавать сообщение, а может просто гореть-мигать, но перед этим всегда будет звуковой сигнал ещё)))
P/S У тебя какое авто, комплектация, ставил доп-оборудование???
А я распинаюсь
Давно бы так-займись делом
P/S Камрады, у кого есть возможность скинуть страничку букваря,
с картинками всех предупреждений и тд. А вдруг увидит что то знакомое))) Спасибо!
