Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Звуковые сигналы водителю. Какие бывают и когда возникают?
    Московская обл.
    У меня такая проблема: (пассат Б7 1.4 турбо) когда еду на далекие расстояния то слышу раз в 30-40 минут сигнал "блум", этот сигнал похож на тот,который слышен, когда устанавливаешь в опциях ограничение скорости, т.е. предупреждать при 120 км/ч или при 90 км/ч или любой другой, это не важно. Когда превышаешь установленную скорость компьютер сигнализирует об этом несколько раз, такой же сигнал, только он не продолжительный а короткий "блум" короче звучит тупо один раз и тишина. Через 30-40 снова один раз звучит и так на протяжении все дороги. Чтобы это могло быть? Я никакие настройки не изменял, вообще ничего не менял в настройках, а тут такая херь(((
    Омск
    Сигнализирует о каком-либо сообщении, появляющемся на экранчике бортового компьютера, типа - запас хода 80км или сообщение о недостаточном количестве жидкости в бачке омывателя или другое сообщение. Не?
    Скорее всего, это сигнал системы контроля усталости водителя. На дисплей после этого гляньте - там чашка гореть будет.
    Как другой вариант, возможно, температура забортного воздуха то падает ниже 4 градусов тепла, то поднимается выше. Так или иначе, на дисплее должна диагностироваться причина. А звук, по-моему, при всех сообщениях один и тот же.
    У меня вот какая ситуация была, еду раздается сигнал предупреждения, я сразу же смотрю на панель там пусто, смотрю на Магнитолу вдруг что там, пусто. На следующий день тоже повторяется. А потом вспомнил что обновил Яндекс карты, а они теперь о камерах предупреждают))
    Московская обл.
    на борте ничего не показывает вообще
    Сообщение добавлено в 17:03, предыдущее сообщение было в 16:59
    у меня стоит магнитола РНС-510 навигация есть,но она не показывает камеры((( так что это не из-за этого. а мою магнитолу можно обновить, т.е. карты?
    Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 17:03
    не обращал внимания, спасибо, попробую при случае глянуть)))
    Сообщение добавлено в 17:09, предыдущее сообщение было в 17:04
    у меня магнитола РНС-510 сенсорка стоит, навигация есть. но она не показывает камеры, а жаль((( а можно обновить картыы на моей штатке сенсорной?
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Тоже замечал короткий звук. Появлялся иногда после выезда из гаража. Мне кажется, что это сигнал о достижении двиглом рабочей температуры.
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Если температура на улице около +4 градусов - будет пиликать и снежинка на дисплее мигает.
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    +много
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    +много
    полюбас снежинка!
    Новочеркасск
    NVB, не удивился, если бы на улице холодно было бы.... Но когда этот звук появляется при температуре +20 и выше... Насчет снежинки можно не залечивать - прекрасно знаю когда она появляется и что означает!!!
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:40
    SERG51RUS, спасибо за напоминание! Но это не мой случай!!!
    Pa$$atЪ, Лучше больше ИХ-чем вот таких
    Новочеркасск
    NVB, поржать мы все мастера! А вот по сути вопроса - то и нет ничего. Выдвинул бы версию, что это может быть за звук, если ни на приборке, ни на РНСке никаких сообщений нет.
    Выдвинул бы версию
    У меня для тебя версия одна-прежде чем нажимать на кнопки-ознакомься с их функционалом)))
    Еслиб ты это сделал, тоб такую чушь не написал...
    Зайти в бортовом компьютере в раздел "состояние автомобиля" (точно не помню как называется).
    Обычно там только сообщение об остатке пробега/дней до ТО. А когда есть какая либо неисправность (которая ранее "бумкнула") то ее там можно найти.
    Pa$$atЪ Поблагодарил(и) за этот пост
    Новочеркасск
    NVB, если подсказать нечего - лучше не пиши вовсе.
    Pa$$atЪ, Запомни раз и навсегда
    Предупреждающий звуковой сигнал ходит вместе с подтверждением, разуй глаза-смотри на панель приборов)))
    лучше не пиши вовсе
    Эт кто сказал??? По отношению к тебе , я промолчу-пока......)))
    Я ж не виноват, что для НАС не доходит
    Новочеркасск
    ...нажимать на кнопки...
    Причем здесь кнопки...
    Сообщение добавлено в 15:24, предыдущее сообщение было в 15:22
    ...Предупреждающий звуковой сигнал ходит вместе с подтверждением, разуй глаза-смотри на панель приборов...
    Читай выше - там увидишь, что сообщений на приборке не было!
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ну что за день сегодня такой?
    Неужели и тут еще пара спорщиков-оригиналов объявляется?
    Ребята, успокойтесь пока не перешли грань дозволенного в отношении друг друга.
    Вспомните слова кота Леопольда.
    Сообщение добавлено в 16:30, предыдущее сообщение было в 16:28
    По мне так вот нормальный ответ на ЛЮБЫЕ звуковые сообщения, если визуальные "проморгал" или не заметил:
    По идее там вся история и должна быть.
    Я сам несколько раз там обнаруживал у себя "чашку кофеЮ".
    Читай выше
    Ты написать можешь что угодно......
    А я написал тебе, как должно быть
    Как говорит Андрей-улавливаешь разницу)))
    Новочеркасск
    В том-то все и дело, как должно быть я и сам знаю. А вопрос - то не в знании-не знании, а сложившейся ситуации. И поводов для оскорбления здесь нет.
    Камрад ты меня удивляешь
    Жуём---Подтверждением может быть-сообщение БК, мигание указателя температуры (без сообщения, для одарённых), сколько осталось до ТО, устал -отдохни, и тд. и тп...
    Короче-любая контрольная лампочка-зависит от комплектации, может выдавать сообщение, а может просто гореть-мигать, но перед этим всегда будет звуковой сигнал ещё)))
    P/S У тебя какое авто, комплектация, ставил доп-оборудование???
    А я распинаюсь
    Новочеркасск
    Давно бы так-займись делом
    P/S Камрады, у кого есть возможность скинуть страничку букваря,
    с картинками всех предупреждений и тд. А вдруг увидит что то знакомое))) Спасибо!
    Зачем её скидывать?
    В шапке раздела закреплена соответствующая тема.
    А в Букваре достаточно почитать страницы 15-21 и 126.
    Это все, что касается звуков и сообщений.
    Зачем её скидывать?
    Для наглядности))) Нет возможности открыть
    Еслиб прочитал, то не написал бы вот ето)))
    И на этом
Страница 1 из 3
  1. помогите горят стоп сигналы
    от gorez в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:12
  2. Налог с продажи автомобиля, когда платить, а когда не надо.
    от dedanten в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 17:00
  3. Звуковые сигналы
    от V 6 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 01:51
  4. Какие бывают пассады
    от VictorMSK в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 11:02
