Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос по информационному табло на приборке
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для vof4ig
    тульская область
    Всем привет, вопрос такой, у меня приборка мфа обычная, как у всех в верхнем левом углу часы под ними общий километраж с права температура а под ней должен быть суточный пробег а у меня цифра 1-2 что это такое и как это выключить?
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Получиться сфоткать?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    тульская область
    да вечером выложу
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Цитата Сообщение от vof4ig Посмотреть сообщение
    да вечером выложу
    В мануале разве об этом ничего не сказано?
    Нужно суточный пробег сбрасывать, если не нужно. Он показывает за сегодня и за прошлый период. Это всё можно переключать кнопками на руле.
    Как-то так.
    Могилев, РБ
    Вот обычная приборка, где тут в левом верхнем углу часы?
    тульская область
    читаем внимательно кнопок нет, приборка обычная мфа
    Мытищи
    Очень плохо, что наши люди до сих пор упорствуют в изучении мануала!
    А если бы Вы не спорили, то могли бы там прочитать следующее:
    Повторными кратковременными нажатиями переключателя В на подрулевом переключателе стеклоочистителей Вы можете при включенном зажигании менять показания на дисплее ( рис. 1.29 ).
    Накопители
    Многофункциональный указатель снабжен двумя автоматическими накопителями:
    1 – накопитель для хранения информации по отдельным поездкам;
    2 – накопитель для хранения информации по группе последних поездок.
    В правом верхнем углу дисплея появляются цифры «1» или «2», которые показывают, какой накопитель выбран в данный момент.
    Для смены накопителя необходимо при включенном зажигании кратковременно нажать клавишу А (см. рис. 1.29 ).
    Накопитель для хранения информации по отдельным поездкам (1) накапливает в себе с момента включения зажигания до момента выключения его следующие данные по поездке: время движения, пройденное расстояние и количество израсходованного топлива. На основании этих данных рассчитываются средняя скорость движения, мгновенный и средний удельный расход топлива.
    При перерыве в движении автомобиля продолжительностью более двух часов все данные в накопителе автоматически стираются.
    Накопитель для хранения информации по суммарному пробегу (2) автомобиля накапливает в себе все данные по любому количеству поездок вплоть до достижения суммарных показателей величины 99 ч и 59 мин движения автомобиля, 9999 км пробега и 999 л израсходованного топлива. Накопленные данные служат для расчета полученных по итогам всех поездок средних величин удельного расхода топлива и скорости движения.
    Когда предел одной из названных величин превышен, данные в накопителе по суммарному пробегу стираются, и отсчет начинается снова. Этот накопитель в отличие от накопителя по отдельным поездкам не стирает данные после двух часов перерыва в движении автомобиля.
    Стирание данных в накопителях
    Можно очистить выбранный в данный момент накопитель, для чего следует держать нажатой более двух секунд клавишу А.
    При отсоединении аккумуляторной батареи содержащиеся в обоих накопителях данные стираются.
    Юрко, Молодец !!! Что довели для пользователей как обращатся с приборами на авто ...всеравно читают через строчку ...и вопросы так же задают ...
    тульская область
    опять не вкурю, то есть эти цифры 1-2 будут гореть постоянно? нельзя например включить чтобы горел один суточный пробег, кнопками это делать не получается, может не на ту жму( видимо я совсем деревянный)
    Юрко, ссылочку на мануал можно скинуть
    Сообщение добавлено в 16:39, предыдущее сообщение было в 16:37
    у меня нет этих кнопок на переключателе
    Сообщение добавлено в 18:41, предыдущее сообщение было в 16:39
    А тут где часы в верхнем левом углу? Они тут там же, где и на приборке MFA+.
    Live and learn.
    Так вот выше приборка на фото и возле спидометра на торпеде 2 кнопки ...для суточного и сервиса. ...
    тульская область
    ок спасибо большое попробую
    Мытищи
    Просто тут уже несколько раз приводил ссылку, да и ФАК и поиск есть.
    Куму что нужно, можете тут потом искать - http://passat-b6.com/passat-b6/483.htm
    тульская область
    так и не понял как их убрать
    Мытищи
    Ну написано же, никак! Такая особенность этой приборки.
    Перейдите на более совершенную и ничто не будет Вас раздражать.
    Сссылку я уже давал. Поищите поиском. Тут и книги выкладывали. Просто с работы не могу ничего выслать.
    Если уж так нужно будет, то напишите в личку адрес своей почты и я из дома вышлю Вам книгу.
    тульская область
    вот это и хотел услышать если никак значит не как всем спасибо тему можно закрыть
    Мытищи
    Адрес свой сообщи и ещё лишний раз почитай!
    тульская область
    книгу уже скачал, спасибо
  1. загорелась спираль на табло
    от АЛЕНКА21 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 22:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:21
  3. Табло компьютера
    от weis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 18:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 22:37
  5. выключатель на приборке
    от Artem в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 20:41
