Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 89
Тема: Рабочая температура мотора FSI 2.0
  1. #51
    Грозный
    Цитата Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
    Ситуация аналогичная, один - в один. Уже записан в сервис на замену термостата. Но начинаю сомневаться, а не сгущаю ли я тучи. Кто знает, по климату в расшифровке (19-2) написано - температура двигателя. Что это значит? Это температура ОЖ, или температура масла, или температура внутри движка? Если ОЖ, то значит термостат неисправен и пускает ОЖ по большому кругу и на трассе через радиатор она охлаждается. Но если это температура двигателя, то может в такой мороз такая и должна быть на этом гребаном ФСИ?
    Климат показывает температуру ОЖ. Вот и у меня в эту зиму та же ситуация, причем уже при температуре снаружи +10. Прошлую зиму даже в -20 в движении ниже 80 не падала. Новый термостат уже приобрел.
  3. #52
    тула
    В книге по Б6 всё подробно описано:
    начало // конец открытия термостата
    Двигатель 1,6л (BSE) 87 // 102
    Двигатель 1,6л FSI (BLF BLP) длинный термоэлемент 87 // 102
    Которкий термоэлемент 103 // 120
    Двигатель 2,0 FSI (BLR BLX BLY) 105 // --
    Двигатель 2,0 TFSI (AXX BWA) 87 // --
    Дизельные двигатели 85 // 105
    Там в этой книжке есть ответы еще на многие вопросы, очень рекомендую. На форуме есть.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  5. #53
    Самара
    Чиф95, спасибо, успокоил, буду менять термостат.
    VW Passat B6 Highline 2.0 FSI Tiptronic
  7. #54
    Грозный
    Добавлю, что для движка 2,0 FSI BVY 87 // --
  9. #55
    Самара
    Сегодня поменял термостат (оригинал). Радиатор чистый, новый. Когда выезжал из сервиса температура ОЖ по климату была около 60, въехал в пробку, минут через 5 уже достигла 90. Потом ехал, стоял, температура поднялась до 93 и дальше гуляла рядом, в пробке 93-94, разгоняюсь на свободных участках - 91-92. Так около часа ехал, выше не поднималась, климат на автомате 22, движок BVY.
    Чиф95, sua Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #56
    Грозный
    Ну вот, теперь есть исправный образец с которым можно сравнивать. А то я до этой зимы тоже считал, что у меня термостат в норме, когда он держал 84-88, ориентируясь на то что вентиляторы включаются уже при этой температуре.
  13. #57
    рабочая температура мотора FSI 2.0
    Угу... Таки все де BVY умеет держать вменяемую температуру и ему для этого нужна не картонка перед радиатором, а исправный термостат. Во сколько обошлось, если не секрет и где делал?
  15. #58
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Оригинальный термостат стоит в районе 2500-3000р.
  17. #59
    Он там один?
  19. #60
    Самара
    Я же в Самаре живу) Делал в сервисе, спецализирующемся на ВАГ, работа около 2000, сам термостат покупал у них же, чтобы в случае чего, сами все меняли, а не говорили, что у тебя термостат левый. У них он стоил 1800, в автодоке - 1400. Так же предлагали Behr за 850, но это было по телефону, и мне послышалось Beru, я отказался, сказал оригинал. А Behr тоже вроде ничего. Термостат один. Вечером после работы при заводке температура ОЖ 25 градусов, до 90 разогрелась минут за 10-12 (50 на 50 движение/стояние).
  21. #61
    Прикольно! Пожалуй надо заняться его заменой. А я то уже забыл, что значит теплая машина. Раньше в рубашке ездил, а теперь в пуховике. И ноги только к концу поездки согреваются...
  23. #62
    Челябинск
    Мой BVY последнее время выше 78 не поднимается. Тоже присматриваюсь к термосу.
    Кстати сам на 2,0 FSI никто не менял?
  25. #63
    Самара
    Провел тестдрайв термоса по свободной дороге, может кому интересно. Завел, температура ОЖ -7, подождал пока достигнет +8, и поехал. Дорога свободная, светофоры присутствуют, климат на 22, вентилятор на два-три деления, через 27 минут после заводки и 17 км дороги температура ОЖ достигла 87 и минут пять стояла на этом уровне. На заправке достигла 93 градусов, стоял 10 минут. Температура салона с ноля при заводке до плюс 17 достигла где то минут за 20-25.
  27. #64
    Грозный
    Тут на форуме был отчет по замене. Писали, что надо снять гену и отодвинуть в сторону компрессор кондея и что очень геморно там один патрубок снимать. Но на след выходные думаю сам заняться заменой, потому как нашим криворуким свой авто я не доверяю.
    Вот тема и дальше по ссылке. Наш термостат внешне такой же как на фото TFSI только левый патрубок направлен вдоль оси термостата
  29. #65
    Вологда
    У меня в разделе 19.2 климата, абсолютно всегда 53 градуса. Как думаете что менять - датчик температуры двигателя?
    Седан B6 2.0FSI BVY 6AT
  31. #66
    Сначала скиньте с него фишку- посмотрите, будут ли изменения. Правда потом ошибку придётся стереть. А так, если БУ считает сигнал ДТОЖ нелогичным, то он выводит схему управления в резервный режим- на постоянную среднюю температуру, которая фиксирована. По всем признакам у Вас гамон ДТОЖ или его проводке...чтобы не ошибиться с проводкой и не купить ненужный новый датчик- проверьте исправность проводки скидыванием фишки с датчика- что то должно измениться.
    ПС
    Я так понимаю- и на совершенно холодном ДВС тоже?
  33. #67
    Вологда
    Да, просто всегда 53 в любом режиме. У друга посмотрел на B7 1.8T, у него меняется температура на прогретом 95-96 градусов, и греется машина отлично. А у меня долго греется, хорошо хоть вебаста есть.
    Буду разбираться
  35. #68
    Добрый день, Дамы и Господа!
    Подошло большое ТО с заменой ГРМ и проч., заодно заменил термостат. А то этим летом температура даже в пробках выше 83 не поднималась... После замены возник вопрос. Сейчас температура по сервисному меню климата гуляет 93-103 градуса. Но чаще всего держится в районе 100. Ну т.е. едешь если спокойно по городу - 93-100 градусов, попал в пробку - может дорасти до 103 на пару минут, а потом скидывается до 96. И так при любой температура на улице - от +10 когда забрал из сервиса, до +30 сейчас... В принципе вроде бы не криминал... Обратил внимание вот на что - при постановке авто на стоянку, когда выключил зажигание и заглушил, вентиляторы еще крутят пару минут. Это нормально? Физику процесса я конечно понимаю - сгоняют температуру. Но просто раньше такого не было с момента покупки авто... Ошибок никаких нет...
  37. #69
    Украина
    У меня авто 2.0 FSI (BLY). Весна-лето-осень температура по климату 98-99-...-103-104-103-102-...-98. При температуре 104 включаются оба вентилятора и температура опускается. Радиаторы в удовлетворительном состоянии. Зимой вентиляторы практически не включаются. Температура выше 100 не поднимается.
  39. #70
    Вологда
    Класс, у тебя и греется наверное хорошо в холода?
  41. #71
    А на стоянке, когда глушишь, вентиляторы тоже молотят пару минут, пока температуру не скинут?
    З.Ы. у меня мотор BVY...
  43. #72
    Украина
    Зимой греется наверноє так как и у Вас (BVY) - медленно. Просто температура двигателя повыше. Смотрел по климату зимой до 100 градусов не доходит, поэтому вентиляторы всю зиму отдыхают.
    На стоянке, глушу автомобиль и вентиляторы сразу останавливаются - проверял.
    Последний раз редактировалось Ruslan0000; 07.07.2014 в 17:16.
  45. #73
    Грозный
    У меня BVY. Осенью заменил термостат из за недогрева. После замены температура по климату 91-96 зимой и летом. При выключенном кондее вентиляторы включаются при 95. Радиатор новый, менял пару лет назад. Вентиляторы всегда выключаются сразу после глушения авто.
    Последний раз редактировалось Чиф95; 08.07.2014 в 01:40.
  47. #74
    Цитата Сообщение от Чиф95 Посмотреть сообщение
    Вентиляторы всегда включаются сразу после глушения авто.
    Вентиляторы сразу включаются после глушения авто или вЫключаются?
  49. #75
    Грозный
    Выключаются) Исправил)
Страница 3 из 4
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  2. Ресурс мотора
    от Boltik в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:38
  3. (Москва) Продам Hyundai H-CMDN6000 2 DIN, Б/У, рабочая. 5000 руб.
    от Дмитрий Д в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:51
