TurboMotors
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: АВS
    тула
    АВS
    пришел крантец блоку авs.подскажите разборки в Москве, чтоб там купить блок, всё же подешевле.спасибо!
    Советую ремонт по месту ...если конечно ОН ....
    Кениг
    Про ремонт темы покури . Для примера - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674 . Всяко разумнее попытаться восстановить. Умельца с паяльником и в родном городе можно найти. А пока , чтобы приборка писком не доставала - или разъем от АБС откинь или перемычку поставь.
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    смотря какая ошибка выскакивает - возможно автор прав насчет разбора - быстрее будет
    Сообщение добавлено в 12:31, предыдущее сообщение было в 12:29
    лови http://www.autocarro.ru/
    Кениг
    В любом случае , что бы быстрее нужно -нужно сначала определиться , в чем проблема . В гидравлике или в блоке управления.. Если блок управления -то снять и посмотреть. Если ремонтопригоден -пытаться воссановить. Если нет - ставить назад и ездить , пока замена не появится. При установке назад - можно ставить блок на 4 верхних винта из, шести .Тогда при снятии и установке нового не придется колесо , кожух арки и бачек омывателя снимать. Просто из под капота можно воткнуть и проверить -пашет новый блок или нет . Что за двигатель у автора не знаю -может у него и без снятия всего этого можно подлезть для замены.
