Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кодирование комбинации приборов
    Сургут
    Не работает тахометр, горит сообщение на дисплее БК о низком уровне масла и проблемами с АБС... Подскажите пожалуйста, кто в курсе верного кодирования комбинации. Машина Б5-97, с штатной навигацией, европейка. Двигло 1,8 ADR
    Причем кодированиие до поломок тахометра и абс и уровня масла.....масло долить если мало ...абс проверить отбивает ли педать ...тахометр - проверит или щиток или не идет сигнал ...
    Сургут
    Вышеуказанные операции, я провел. Диагност как никак... По АБСу ошибок "0", давление и уровень масла в норме(проверено щупом и мех. манометром). Да и АБС отрабатывает адекватно... По предыстории, было вмешательство сканером мультимарочным, возможно проводились сбросы адаптаций, и возможно еще кое - что похлеще... Хирургического вмешательства не было. До подключения сканера, все работало
    Хотели хорошие покататся ...сочувствую ..
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    Цитата Сообщение от Юрий77 Посмотреть сообщение
    Диагност как никак.
    лови http://passat-b5.ru/showthread.php?t=100455
    Жидкокристаллический экран не горит
    Всем здравствуйте!!! Cамому можно "прописать" приборную доску? Если можно, то как это делается?
    Спасибо за ответ.
  1. Кодирование VAG Б-5
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 16:28
  2. VAG-COM и кодирование блоков
    от SHURIK2101 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.01.2022, 19:08
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 19:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:27
  5. Кодирование 3 блока ABS/ESP!
    от stinger87 в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:22
