Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с печкой
    Kazahstan
    Проблема с печкой
    Добрый вечер!
    Если кто сталкивался, подскажите такой момент
    passat b5 2002 1,9 дизель с турбиной. Плохо работает печка. В прошлом году практически не работала вообще, дул холодный воздух.
    летом 1. заехал на диагностику, по результатам которой нашли предполагаемую причину - обломалась пластмаска закрытия-открытия, устранил.
    2. Промыл радиатор печки.
    Теперь при включении обогрева на 1-3 деления дует теплый воздух, но не горячий, а при включении на полную мощность, снова холодный.
    На сто сказали что нужно менять радиатор печки. Но что меня смущает, так то что , когда машина стоит, печка работает намного лучше, при движении хуже.А если бы дело было в радиаторе, то наоборот.
    Подскажите как поступить. И приношу извинения за возможную некорректную постановку вопроса.
    Заранее благодарен
    Baha4224, Набирайтесь терпение и химии ...заливайте токо в саму печку при снятии шлангов и ждите ...потом водой ну и компресором ...не получится ...сымаем торпеду ...люди по 2 дня мыли но промыли ..вышло Огого ...удачи !
    Kazahstan
    Я так и делал. вышло действительно много чего. так дело все таки в самом радиаторе печки?
    Baha4224, С шланга с дыркой что для прокачки воздуха ---напор должен быть 50-70 см .. Приход шланга горячий а выход холодный так у Вас ???
    Kazahstan
    что то в этом роде.
    В общем тема закрыта. Сегодня нашли причину.
    оказался бракованным термостат. температуру поддерживал нормально, а вот давление нет.
    Поменяли термостат, все встало на свои места.
    lera большое спасибо Вам за содействие.
    Baha4224, Так действительно струя не подымалась 50-70 см а поменяли термос и забило ???
    Piter
    сейчас бесполезно обращаться в мастерские,там такие умники сидят,у меня знакомый обратился по замену мотора печки ,что сложно установить , так нет ведь поставили крыльчатку не правильно и она стучала ,приехал он к тому где покупал мотор так ему чел помог , я в шоке кто принимает на работу таких умников (сори за off)
    Гость Аватар для chester1139
    georgia,adjara,batumi
    у мениа проблема печка
    Помагите пожалуста
    на моего пасате не работает 1.2 или 3 ускорител печка. 4 работает. Как можна исправит?
    https://www.youtube.com/watch?v=8bGs7t7AuAU
    Замена или розобрать и посмотреть дорожки , возможно погорели ...
    я заменил радиатор печ,
    работала очень хорошо а теперь не работает 1.2 или 3 ускорител. 4 работает. нужна удалит торпедо и там ест проблема?
    Нет -----надо снять сам включатесь печки в салоне что ниже радио и больше не чего не надо сымать ...или заменить или ремонт там видно будет ...
    сниат ета да
    Да это или ремонт или новый ...забыл он разборный или как ..смотрите по ситуации на месте ..
    спасибо
  1. Проблема с печкой-климатом
    от rsovkov в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 08:18
  2. Проблема!!
    от SilverWolf в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 00:18
  3. как снять блок управления печкой
    от ZaM280 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 16:58
  4. DSG-7 проблема?
    от BLITZZ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:00
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:34
