Блок управления подушками безопасности стоит под ковром на центральном тоннеле, сантиметрах в 50 от рычага КПП по направлению к переду авто.
Только почему вы сразу решили его менять? Почитайте шнурком, если CRASH DATA не записалась (а она скорее всего не записалась, т.к. удар боковой) то он работоспособен и не следует его менять
не знаю как правильно надо. Но я снимал передние сиденья и только тогда поворачивал потолок и через переднюю дверь доставал.
все гораздо проще - отключаете аккумулятор. Меняете подушки и шнурком стираете ошибки. Можете даже поэтапно заменили одну подушку, стерли ошибки - ту подушку которую заменили по ней ошибка сотрется по остальным останется. Так будет проще локализовать неисправности. Да, кстати, датчик в правой двери, меняется по необходимости - если по нему ошибка нестираема, то только тогда его менять.
Еще при отстреле подушек как бы не пришлось вам менять разъемы на проводке идущей к подушкам или ремням безопасности. Частенько разъемы плавятся...
Запчасти тоже можно организовать, но как к вам это все передать я пока даже не предполагаю
Ответить с цитированием
старый блок вы у них оставили
