Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ДТП
    Красноярский край г.Ачинск
    ДТП
    Добрый день, в общем попал в ДТП, въехали в правый бок на перекрестке, я и еще два авто на желтый, он на красно желтый. Так вот где можно купить запчасти подешевле, но оригинальные. Нужно следующее: передняя правая дверь, молдинг передней правой двери, стекло-подъемник передней правой двери, обшивка передней правой двери, ручка двери наружная передняя правая, дверь задняя правая, обшивка средней стойки нижняя правая. Ремни безопасности передние, подушка безопасности оконная правая, подушка безопасности в сидении правая, блок управления подушками безопасности, датчик давления(стоит в передних дверях, для подушек безопасности). Сам я из красноярского края город Ачинск.
    Есть еще вопросы:
    1) где стоит блок управления подушками безопасностями?
    2) как заменить обшивку потолка, точнее как затащить новую в салон?
    3) процедура замены подушек безопасности, что с начало меняется или лучше по этапно. Как я думаю: обесточим машину, заменим датчик давления в правой двери, заменим блок управления подушками, заменим подушки, заменим ремни. Подаем питание, в мозгах прописывает новый блок управления?
    Последний раз редактировалось sergey16; 24.11.2012 в 06:21. Причина: Опечатка
    г.Брест
    Цитата Сообщение от sergey16 Посмотреть сообщение
    Есть еще вопросы:
    Блок управления подушками безопасности стоит под ковром на центральном тоннеле, сантиметрах в 50 от рычага КПП по направлению к переду авто.
    Только почему вы сразу решили его менять? Почитайте шнурком, если CRASH DATA не записалась (а она скорее всего не записалась, т.к. удар боковой) то он работоспособен и не следует его менять
    не знаю как правильно надо. Но я снимал передние сиденья и только тогда поворачивал потолок и через переднюю дверь доставал.
    все гораздо проще - отключаете аккумулятор. Меняете подушки и шнурком стираете ошибки. Можете даже поэтапно заменили одну подушку, стерли ошибки - ту подушку которую заменили по ней ошибка сотрется по остальным останется. Так будет проще локализовать неисправности. Да, кстати, датчик в правой двери, меняется по необходимости - если по нему ошибка нестираема, то только тогда его менять.
    Еще при отстреле подушек как бы не пришлось вам менять разъемы на проводке идущей к подушкам или ремням безопасности. Частенько разъемы плавятся...
    Запчасти тоже можно организовать, но как к вам это все передать я пока даже не предполагаю
    sergey16 Поблагодарил(и) за этот пост
    С доставкой запчастей проблем не должно быть, транспортных компаний куча. Спасибо за информацию. От передней правой двери почти не чего не осталось, я так думаю датчика скорее всего нет в живых. У брата точно такой же автомобиль, того же года, в начале лета было дтп, отстрел такой же как и у меня (оконные справа, сидение справа, ремни спереди). У него меняли блок управления, подушки и ремни, менял сервис (не официал).
    Еще появились вопросы:
    1) если в таком состоянии (после дтп, горит не исправность подушки) попасть в дтп, выстрелят ли другие подушки?
    2) если с начала поставить подушки, а потом уже заниматься блоком и датчиками, не выстрелят ли новые подушки, как там все устроено? При дтп подается импульс на раскрытие подушки или он подался и остается постоянным?
    Честного говоря с подушками хочу сам разобраться, как не как это безопасность.
    г.Брест
    остается надеяться что не развели, а поменяли блок управления действительно по необходимости. ну и как всегда это принято старый блок вы у них оставили
    нет не выстрелят. При горящей лампочке Airbag система считается неработоспособной. Даже на неаварийном авто если загорается лампочка Airbag (перетерся или нет контакта в разъеме под сиденьем или другая причина) при ударе Airbag не раскрывается
    Честно говоря с подушками хочу сам разобраться, как ни как это безопасность.
    нет не выстрелят. Импульс формируется в момент удара только на раскрытие и в зависимости от силы, направления удара, ускорения и т.п. формируется сила(если можно так выразиться) импульса - передние подушки во многих модификациях двухзарядные (малое и большое раскрытие). После удара никаких импульсов не сохраняется...
    старый блок у нас. Понятно, значит я сейчас езжу на автомобиле без пассивной безопасности=\ Значит при покупки подушек можно смело их ставить на свое место.
    г.Брест
    еще и непристегнутые ко всему хорошему куда гаи-гибдд только смотрит
    Да, про отключение аккумулятора только не забывайте... Сиденье разбирать-шить... Потолок снимать менять... По дню на замену каждой подушки
    Ремень пристегиваю, но это надо видеть. Отодвинуть кресло назад, пристегнуться, задвинуть кресло. Правда ездишь как при клееный к креслу. =) Приучил себя ремень пристегивать, даже если нужно просто назад сдать...Теперь без ремня чувствую себя не удобно, да и ремень залог безопасности
    г.Брест
    Серьезная процедура
    Ну и при езде действительно ощущения не из приятных...
    Забыл отписаться. В общем авто восстановил. Было решено заодно проклеить салон и установить подголовники с мониторами и заменить голову на китайца с хорошим функционалом. Делал следующим образом:
    1. Разобрал весь салон, кроме торпедо
    2. Прокладка кабелей под мультимедиа
    3. Проклейка салона виброизоляцией и шумоизоляцией.
    4. Демонтаж и монтаж ремней безопасности, подушек безопасности, датчик давления в двери. Разъемы были целы.
    5. Монтаж подсветки пространства ног.
    6. Самое сложное было занести в салон новую обшивку потолка, для этого снял правые двери, запихать в салон смог только через передний дверной проем и то спустя пару часов.
    7. Стер ошибки ваг комом и прописал подсветку ног.
    Запчасти брал у официалов со скидкой в 7%, Все прекрасно работает. По времени убил два дня, делал в одного.
    sergey16,
    День добрый! А можно попросить фото подголовников с мониторами? Спасибо.
    Здесь есть: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/890528/ это мой авто
    Нижний Новгород
    ДТП
    Добрый день! На днях попал в аварию, при повороте налево chevrolet cruze не пропустил меня (я на скорости 60км/ч вьезжаю ему в правый бок). У меня это первое дтп, вопрос в следующем: как получить максимум со страховой (у меня только осаго)?DSC01196.JPGDSC01194.JPGDSC01193.JPG
    IgorK62
    Максимум только через суд. Ждёте, когда Вам озвучат калькуляцию, окуеваете, едете на независимую экспертизу, потом в суд. Мне насчитали по замене передней правой двери, покраске задней правой двери, заменой всех молдингов 12 т.р. Ща вот готовлю доки и в суд. РОСНО, мать её.
  26. #14
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
  27. Рейтинг
    Наймите автоюриста, желательно с оплатой по факту получения денег со страховой. Можно сразу продать право требования за 75% от независимой оценки. Погуглите по предложению подобных услуг в НН, или задайте вопрос на юридическом форуме ННРУ.
  28. #15
  29. Рейтинг
    Ждете результаты страховой, не устраивает идете делаете независимую. После чего пишите в страховую заявление об рассмотрении суммы выплаты с вязи тем что независимая экспертиза насчитала столько то для восстановительного ремонта и копию экспертизы им, заявление в двух экземпляров, один им второй вам и что бы они на нем поставили пометку о том что приняли заявление и дату. Укажите что ответ хотите получить почтой на такой то адрес. После отказа идете в суд и напоминаем судье о штрафных санкциях в размере 50процентов от невыпеченной сумме в вашу пользу...
  30. #16
    Нижний Новгород
  31. Рейтинг
    На данный момент жду результаты независимой экспертизы и буду обращаться к юристу.
