Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Всё приехал (.Похоже что соскочила цепь.
    Татарстан
    Сегодня ездил, всё было нормально. Заскочил в банк на 15 мин, вышел завел начал трогаться заглох, опять кручу - не заводится.
    Я подумал что бензин кончился ( хотя комп показывал остаток на 40км) , залил бензин (подвезли) , кручу - слышу стуки, авто не заводится.
    Подозреваю что цепь соскочила а стуки это клапана по поршням стучат. Зря крутил движок.
    Что странно - компьютер не выдает никаких ошибок.
    До этого тысяч 5 км назад было кратковременное бренчание цепи по утрам во время пуска двигла, однако после прочистки маслонасоса и замены масла всё стало нормально и я успокоился,........... мля.
    В пн планирую на эвакуаторе к дилерам.
    1.8 TSI BZB 2008г Пробег 69000км, масло менял каждые 8000км, масло авто не кушала.
    Последний раз редактировалось Gump; 24.11.2012 в 20:18.
    Passat B6 1.8TSI МКПП HiLine
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Виновата не цепь а натяжитель тем более при таком пробеге!((( на горячую цепь проскочить не должна также как и натяжитель хотя хз!((( попал ты брат сочувствую.
    г.Калуга
    Gump, а масло меняли у дилера все время ?
    Татарстан
    После окончания гарантии менял в гаражах, т.к у нас в городе нету официалов, а к дилеру 110 км надо ехать, да и дорого у них. А что, это имеет значение после гарантии?
    г.Калуга
    Gump, да нет просто интересно ,я просто склоняюсь к такому мнения ,что дилер может не доливать или не до сливать старое масло ,потом это сказывается сами понимаете как уже.
    Gump, Послушают и скажут что ...не думаю что цепь ...
    Новичок Аватар для Santenok
    under piter
    Я извиняюсь, но о каком пробеге речь идет? 69 т.км.? Это несерьезно
    Татарстан
    Хорошо было бы если я ошибаюсь в своих предположениях, а что в движке может стучать когда стартером крутишь ? авто не заводится.
    По идее, если клапана встречаются с поршнями, то мотор крутиться не должен.
    Live and learn.
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    надо было чаще менять масло
    VW Passat B6 2.0TDi
    Раз в три тыщи?
    Live and learn.
    Ukraine
    есть и такие
    VW Passat B6 2.0TDi
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Раз в три тыщи?
    есть и такие
    таким дешевле на такси ездить
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Dnepr
    Это если коленвал ключом гаечным крутить, а стартером очень даже весело крутиться - компрессии то уже нет (это в случае проскакивания ремня/цепи).
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Поиск! Курим поиск! Тема про натяжитель цепи на бзб есть.
    Но если клапан упёрся в поршень, то стартер вряд ли сможет крутануть.
    Live and learn.
    Не важно как ... Важно что стучит ...???
    Стартером на раз клапана загибает....
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:33
    И вообще я не слышал что клапана стучат по поршням.Их загибает и стуки заканчиваются.
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    Виноват Фолькваген!!!!!!!!Да сколько можно !!!!!!!!!!!!!Написал письмо в представительсво,да и вопрос к ним почему у нас нет http://www.drive2.ru/users/brod/blog...0376152219303/.
    Татарстан
    Сегодня позвонили с сервиса, огласили результаты вскрытия движка.
    Погнуло впускные клапана (8шт) в результате перескока цепи.
    Огласили список запчастей на 34000р +18000 работа.
    -Прокладка ГБЦ-1500
    -Болты ГБЦ - 120х10=1200
    -Прокладка -600
    -Прокладка -400
    -Прокладка -100
    -Маслоотделитель с прокладкой - 3300
    -Впускной клапан -1000х8 =8000
    -Маслосъемнгый колпачок - 100х16=1600
    -Натяжитель ремня генератора -2000
    -Цепь балансирных валов - 2800
    -Цепь распредвалов-2900
    -Натяжитель балансир. валов - 1500
    -Натяжитель распред. валов - 2200
    -Успокоитель - 300
    -Успокоитель - 300
    -Успокоитель - 300
    -Успокоитель - 300
    -Успокоитель - 400
    -Прокладка под впускной коллектор -600
    -Звездочка цепи - 2600
    -Болт коленвала -100
    -Герметик -800
    -Сальник коленвала - 300
    -Заглушка -100
    На вопрос зачем балансирную цепь и натяжитель этой цепи - сказали что натяжитель балансирной цепи туго ходит а заодно уж и цепь менять, мол из за этого на цепь распредвалов нагрузка может идти.
    Насчет натяжителя ремня генератора ответили - чтобы получить доступ к двигателю снимается натяжитель ремня генератора, он туго открутился, попортилась резьба алюминиевая, можем и старый поставить но для для спокойствия рекомендуется поменять.
    Если говорят цены на запчасти не устроят, можешь свои привезти. Вот сижу цены проверяю.
    Gump, Для такого случая Вам повезло и ценник не сильный ...значит голова живая ..цены ОД ..значит и гарантия будет ..удачи !
    Татарстан
    Ок Спассибо. Они тоже сказали что могло быть намного хуже.
    spb
    Gump, Детали конечно можно купить дешевле, но гарантии не будет ! и" Колхозники" наверное за работу возьмут дешевле , но могут и "завалить посевную" !
    Если сам не можешь! - то лучше к ОФ.
    От Д6 до В6
    Татарстан
    Ясно, значит завтра даю добро официалам на ценник и работы.
    spb
    И это ПРАВИЛЬНО!
    От Д6 до В6
Страница 1 из 2
  1. Всё приехал...
    от GerFritz в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 22:30
  2. Eos приехал... Цены заставили всплакнуть...
    от BitSA в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 18:22
  3. похоже приехал
    от zorro21 в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 18:06
  4. Ну все. ПодарочеГ на НГ приехал...
    от Гарсия Самоса в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 09:01
  5. Приехал мой Гульфег!!! А я блин как на зло заболел!
    от deflep в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:52
