Вчера покатались хорошо а днищем не помните где хорошо зацепились и повидимо повредили магистраль ...Вы уж пожалуста посмотрите где течет ???? авто то Ваше ??? А по результату и будет ценник ---чинить то по любому надо и не важно скоко стоит ...
Вчера день откатал нормально, никаких предпосылок не было. Сегодня утром сдал заводить, но безрезультатно. Стартер крутит и усё. Сходил прогулялся, спустя час-полтора попытался вновь. Садясь в нашу почувствовал сильный запах бензина в салоне. Вновь покрутил стартером. Ноль эмоций. Выхожу из машины, подхожу с тыла и чувствую ещё больший запах бензина. Заглядываю под днище, а там откуда-то с середины, не то, что капит, а просто льётся бензин. Со всех щелей (ну или растекается по всем узлам, а там уже на землю). Спустя какое-то время перестал литься.
Что это может быть? Бензонасос или повреждена топливная магистраль из-за начавшихся морозов? Прошу помочь. Ну и примерно на сколько я попал?
В том то и дело, что просто по райончику прокатился и всё, поставил на парковку. Машинка уехала на эвакуаторе, будем смотреть.
Думаю напишите что произошло ....
Andjei,и что я там сейчас впотьмах увижу? Тем более, что не представляется возможным залезть под машину.
Нифига он там не увидит. Топливная магистраль прячется в лонжерон и всё это закрывается пластиковой шумкой. Даже если её в храм и клочья порвать топливной магистрали ничего не будет. А чтобы порвать лонжерон и не заметить этого, ну даже не знаю как такое вообще может быть. Скорее всего ледяной тромб порвал магистраль или как вариант закупорил её а ...овённый соеденительный разъём соскочил от давления. Второй вариант маловероятен (не уверен что магистраль в лонжероне со стыком).
1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
Он же не пишет где именно течет а возможно и с самого насоса соскочил шланг ....
Albert, Да фиксация там хорошая .. Вот возможно этот фиксатор который вставляется в дырочку и заходит вокруг забыли поставить ....но писатель темы пропал ....
Что там, Вы говорите, вставляется в дырочку?
Юрко, Умно ...пластмассовый полумесяц ....
В общем просто соскочил шланг =) Всем спасибо, проблема решена.
Шланг соскочил с насоса .???до этого лазили туда ...возможно фильтр меняли ???
В том то и дело, что нет... Никуда не лазил, езжу аккуратно. Ни на что не налетал. Из-за мороза могло?
lotlorean, Так с обратки соскочил с насоса ???
Ключевая фраза выделена красным. При повреждении топливопровода снизу, запаха в салоне скорее всего не было бы. Очень сомневаюсь, что фиттинг слетел произвольно, более вероятно. что был не до конца застегнут. Шерше ля мастер, который туда лазил последним.Не заводится VW Passat B6 (BZB)
Не сочтите, что пытаюсь умничать.)
Приветствую всех.....пришел как-то утром на стоянку, завел...немного прогрел пока от снега чистил (на улице -2 градуса было)....проехал метров 5 по стоянке...движок немного потрясся и заглох...гонял стартером - впустую, не схватывает....ошибок не пишет никаких на приборке....на следующий день сменил топливный фильтр на новый, почистил стакан...снова пытался завести - не схватывает вообще....на след день протестировали кабелем - выдал ошибку 05715 и 00801....первая вроде связана с АБС, а вторая про датчик кондея....непонятно что дальше делать и почему из-за этих ошибок движок мертвый...
Судя по рассказу или дизель , или 2 литра бенз!
Данные ошибки не при делах.
Уважаемый! мотор , коробка ...
От Д6 до В6![]()
