Тема то про двс БЗБ бензин а не про дизель ...для дизеля тема Своя есть ...
Всем привет, нужна помощь:
двигатель без всяких причин не стал заводиться и не подает никаких признаков, до этого все было в норме, измерил компрессию - во всех цилиндрах "0", неужели цепь?
Смольный, А когда крутили двс что было слышно ???
по звукам не могу нечего сказать т.к. никогда не слышал как крутит мой ДВС в холостую, не счем сравнить, вроде бы стуков неслышно. Вчера отвез на эвакуаторе к мастеру, он попросил крутануть стартером, а сам смотрел через крышку маслозалива, говорит, что не крутятся распредвалы, предположение на порванную цепь, до этого сейчас вспоминаю, что за несколько дней при прогреве был какой-то звук неприятный пару раз, типа как тихий гул, но после прогрева исчезал, внимания не придал. Сейчас жду вердикта, ожидаю гнутых клапанов и ремонта ГБЦ. Мастер сказал что если рвется цепь при запуске все равно стартером загибает клапана. Подскажи, в таком случае клапана гнет все подчистую или нет?
Смольный, С клапанами как повезет 3 на 3 бывает 1 на 1 или по 0000 ....а цепь не рвется или натяжитель сломался или башмак отскочил ...а там хирург скажет точно ...голова страдает , бывает и мимо ...это все делается на ура ...пробег какой ??? ......сочувствую ...
пробег 107тыс. обидно то , что в 95тыс. прогорел выпускной клапан -уже делал ремонт ГБЦ, а заодно тогда поставил поршня (BK), как на BZB ,был масложор, про цепь тогда еще задавал мотористу вопрос надо менять или нет, сказал все в норме, не долго музыка играла и вот опять попал на деньги
Сочувствую ......
Диагноз верный, отскочил с крепления башмак натяжителя цепи, а послужило этому видимо не закрученный болт крепления башмака к ГБЦ (дело рук предыдущих криворуких, когда была замена поршней) разборка показала, что разбита резьба крепления - выкручивался постепенно, в итоге перескок цепи и 8 загнутых впускных клапанов, повезло еще,что не 16,
короче на 45 тыс. запчасти включая малую цепь с прибамбасами (решил сразу заменить, раз пошло такое дело) + работа ориент .15 тыс, вот такие блин дела.
Товарищи знатоки. Вот в чем вопрос. Утром выехал на работу все замечательно, доехал до одного офиса все ок оттуда уезжать завелся но как-то не так сухо что-ль. Ну доехал до следующего офиса сижу думаю пойду попробую заведу не получается никак не схватывает и все.passat b6 1.8 tsi bzb. 100000пробега. Что это за? ....
