Закрытая тема
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: отопление салона
    PK
    отопление салона
    Всем привет!Может кто встречался с такой проблемой-слева поток воздуха горячий а справа холодны.Система отопления не знаю как правильно назвать -надо поворачивать ручки-- и темп и направления потока воздуха...Смотрел основную приточную заслонку т.е забора воздуха с салона и вне -все в порядке плотно закрывает и открывает.
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Проблема известная,надо поиском искать.заслонка которая отвечает за разделение воздуха находится слева ,под рулем (если мне память не изменяет).скорее всего в ней проблема.для начала надо проверить на наличие ошибок системы вентиляции.
    Р
    Скорее всего заслонка V159 не работает или заклинила.Хотя лучше шнурком ошибки глянуть.
    Сузуки Витара 2019.
    Могилев, РБ
    Судя по описанию - это климатик, управление механическое, разделения потоков там нет. Там всего две заслонки с актуаторами - V154 приточная-рециркуляция и V68 регулировки температуры.
    Р
    Точно. Не обратил внимания на крутелки и направление воздуха.Тогда все гораздо проще.
    Сузуки Витара 2019.
    PK
    Так что мне делать?В чем причина?Проще ...обьясните
    Р
    Причина в неработающей заслонке.Разбирать и смотреть,если нечем ошибки почитать.
    Сузуки Витара 2019.
Закрытая тема
  1. подсветка салона
    от Mitya100 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 21:14
  2. ОБДУВАТЕЛИ САЛОНА
    от spanyukov в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 09:20
