На 1.8 TSI может быть прокладка помпы/ сама помпа.
Привет всем) что на б5 что на б6 это у меня вечная проблема!
Машина b6 2008г , купил 2 месяца назад, поменял масло, щас иду потихоньку к замене цепи 115тыс км! ну ладно сейчас не об этом!
тут на днях прогрев машину , я поехал и через 800метров у меня загорелась СТОП , добавте антифриза, я сначала не понял что она хочет сразу остановился заглушил двигатель , залез по капот , антифриза в бочке 3см, ну я думаю можно ехать , заехал сразу на искровском в магазин маг-ваг, долил! вчера вечером приехал уровень в норме думаю ну нормально, сегодня опять тронулся чувствую пахнет, потом заметил не большое испарение от машины из под капота , температура 90* , антифриз немного ушел, и щас увидел лужицу антифриза на защите двигателя!
имульсии нету , ( долил на горячий двигатель ) может где-то трубка , или пробка в системе или сама пробка горловины бочка теперь плохо работает, и где-то пучит антифриз! подскажите!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Юра111 Поблагодарил(и) за этот пост
у меня и есть 1.8tsi блин слышал это помпа тут мудреная!
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Да не ростраивайтесь промойте пробку разширительного бачка и напишите откуда пар то шел ????? Надо сначала смотреть а потом паниковать ...помпа там проблема с прокладкой чаще всего а так она не убиваемая ...бывает помогает подтянуть крепление ....
Не убиваемая если в коробочке на складе лежит.
Подтянуть крепление чего, и особенно интересно кому это помогло.
С прокладочкой как раз проблем нет.
Пробку помыть ваще зачет.
P.S. ЮРА111 Помпа под замену.
Так если бы написали что помпа .( хозяин сам не знает от куда течет а его уже грузят на такие разходы и не маленькие ).то поменяли бы а так то ко совет .. А что на складе лежит так она и стоит не мороженое ...и чему там ломаться ??? Думаю видили что там внутри ...удачи !
Кстати помпа стоит 1400 рублей , откуда они берут по 8тыс я так и не понял , щас на холодную пришел долил антифриз , в уровень, ездил как угорелый , проехал км20 антифриз в уровень остался ! может быть прошло?
возможно что я налил больше уровня и его выдавило ?!
вот как раз меняю помпу именно по тому ж поводу, сначала тоже доливал понемногу, сейчас за ночь лужа под авто, причем как-то абсолютно рэндомно: может вытечь, может не вытечь, может немного, может аж ручейком, зависимость не проследил. вытекает только на заглушенном моторе, пока мотор работает - уровень не меняется, т.е. утром залил и повалил =)))
про ценники помпы: есть помпа, а есть помпа в сборе с корпусом, вот нас интересует помпа в сборе с корпусом, а она мне например обошлась в 8300, официалы и экзист курский 11 просили. машина ниразу не кипела, даже когда с почти пустым бачком ехал (естессна на холостых почти до ближайшего магазина чтоб антифриза купить). вот такие вот приколы. у меня течет с мотора сверху откуда-то. верней с середины. спереди. мастера сказали ч проблема q-5, B6 и А4 08-х г.в. (как раз у меня конец 07). про помпу в сборе повторили 20 раз и сказали на помпу по дешману не вестись, не то шт надо.
завтра будет. лучше
Поменяйте пробку пока совсем не выбило стоит она копейки и проблем потом не будет, и место откуда травило тоже найти желательно, по подтеку и следам характерным крапинкам как паутинка: мелким и редким, жидкости ушло прилично она след точно оставила(если конечно они в районе помпы обнаружатся то крышка будет просто профилактикой).
Mondeo IV
Уаз 3151
[QUOTE=ОФ_ИС;1192041]вот как раз меняю помпу именно по тому ж поводу, сначала тоже доливал понемногу, сейчас за ночь лужа под авто, причем как-то абсолютно рэндомно: может вытечь, может не вытечь, может немного, может аж ручейком, зависимость не проследил. вытекает только на заглушенном моторе, пока мотор работает - уровень не меняется, т.е. утром залил и повалил =)))
Зависит в каком положении остановится! (мож. теч , а мож. нет ,и больше - меньше) , но раз процесс пошел - замена!
От Д6 до В6
останавливаюсь во дворе под подъездом на одном и том же месте всегда, течет зараза по разному =) третий день как бабка отшептала, сегодня сдаю коня ветеринарам, помпа приехала, пщай меняют, а то не люблю я когда конь абычозря творит =) а вообще призадумался я об ауди тт...
завтра будет. лучше
8300 по большому блату, так 10-11 все предлагают
завтра будет. лучше
Так это там а в питере еще легче ...а Вы точно опредилили что помпа....или так для всякого случая ....
[QUOTE=холодильщик;1192642]Вы не поняли!
В каком положении остановится вал помпы![/QUOTE
Я ВСЕ ПОНЯЛ!
НЕТ , Я ПРЕДПОЛОГАЮ ЧТО ЭТО ПОМПА) НУ ЗАВТРА ОСМОТРЮ ПОЛНОСТЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ!
Узнал , помпа в корпусе . ваг-маге 8000тыс!
Юра111, Я вообще писал для ОФ_ИС !!!
От Д6 до В6
короч в соседнем топике отписал: поменял помпу - загорелсо чекенжин. чезамлятьфигняевомать с этим факин пасиком? 50 ткм пробега, куданах так чудить? ваще не прет: то стекло заднее снять пытались, покоцали, менять пришлось, следом - помпа... говно блин сплошное, какая-т черная полоса с машиной пошла. замена помпы 4000 руб стоила. сама помпа 8300. от такая от фигня, комрады.
завтра будет. лучше
