TurboMotors
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с установкой гбц 2.0 тди
    vlg-city
    Всем доброго время суток. Я с такой проблемой. Возникла необходимость в снятии гбц, для замены прокладки. После снятия оказалось, что гбц замену - лопины между седел клапанов. Купил у хорошего человека б/у гбц, требующую ремонта постелей (очень недорого). Все отремонтировали стали собирать. Собрали, по меткам ремень выставили, крутим колесо на 6 передаче рукой и оборотов через восемь, как масло компенсаторы набирают, клинит.Думали не правильно ремень выставили. Дотащили до офов, они сняли переустановили ремень то же самое. Оставили им на дефектовку. Говорят может клапана гнутые или следствие ремонта постелей, вскрытие покажет. За клапана ремонтник уверен что ничего загнул, т.к. крутил аккуратно рукой. Распредвалы крутятся легко, как надо и на снятой голове и на установленной, пока гидрики не набирают масло. Хотелось бы выяснить истинную причину, что бы это могло быть? Дилеры будут разбирать только через два дня, и они могут тупо отписаться, что эти гбц одноразовые и их ремонтировать нельзя (они уже просто обмолвились об этом)!!!
    Москва, ЗелАО
    а фиг его знает...
    ЗФ: если что, моя голова так пока в ракушке и лежит.
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    Макс сразу снял подозрения
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    Омск
    клапана у тебя батенька на миллиметр выше торчат из головы сверху - развернули седла.
    В старых дизельках даже ремонтные клапана были: чуть короче. Промерять нужно.
  1. Проблема с ESP
    от Тарасов в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 11:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:42
  3. (Москва) Куплю Bluetooth HarmanBecker с установкой
    от woozle в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 09:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:52
  5. проблема
    от olegus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 08:58
