Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Сцепление или ...
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Сцепление или ...
    1.8 ТСИ БЗБ механика
    На трассе при резком ускорении для обгона, обороты двигателя вырастают до 4000-5000, примерно на 1-2с, потом падают до 3000 и машина начинает ускоряться, такое впечатление, что пробуксовывает диск сцепления, когда езжу по городу всё нормально схватывает без пробуксовки. Звонил к ОД сказали поставь на ручник и с 3 передачи попробуй тронутся, если сразу заглохнет, то сцепление нормальное, я всё это проделал и машина сразу заглохла. В чём может быть причина резкого возрастание оборотов, при чём на динамике ускорения машины это ни как не сказывается?
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    ну если движок действительно раскручивается и это не глюк тахометра, то сцепление скорее всего. А там варианты, износ, замаслилось и проч., надо лезть смотреть. А пробег какой? У меня уже 120 тыс., и никаких признаков (3*тьфу), хотя конечно не показатель.
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    У меня уже 120 тыс
    У меня менялось на 112 тык...сейчас за 220 и нет проблем. Как ездить, от этого многое танцует...
    Kiev
    пробег 98000, это не глюк тахометра точно, пару раз зимой пришлось выгребать из сугробов, что после этого так воняло сцепление, что в салоне не возможно было сидеть. Сегодня был у ОД сказали, что ездить еще можно, но скоро надо менять
    Результат у Вас между задним концом коленвала и первичным валом коробки... Что там- хз, вскрытие покажет, возможно КОМПЛЕКТ- маховик/выжимной/диск сцепления/корзина...
    Svit UA, Так если сцепление в норме ...можно обойтись малым ценником --токо диск ...А так по осмотру ...
    Kiev
    Это понятно, но чтобы делать вскрытие на руках надо иметь з/ч, т.к. у дилера покупать дорого. Думаю, что надо поменять сцепление комплект + выжимной, маховик думаю, что не надо, т.к. ничего не стучит, не гудит и не вибрирует, да мастер склоняется к этому.
    Он может быть расцарапан убитым диском сцепления... Будем надеяться, что удача Вам улыбнется и
    Лера, привет!
    bobz, Привет ! Пускай меняют все и сразу ...а это хорошее кому то вопрут за новое ...наш народ не убедиш что дешевле ...и так плохо что подсказал и не подсказал тоже плохо ...снега у Вас еще нету ???у нас сегодня сыпет ...такой хороший ...значит скоро на лыжню ...
    Был в конце прошлого месяца, недолго- пару дней, жестянщики и переобувщики радовались...очередь на шиномонтаж до 7 дней в записи доходила...сейчас ни снега, ни солнца- грипперная погода, сыро и дожди...
    bobz, направления к Вам ...так что ждите ...
    spb
    Возможно подпалили диск , теперь при средних нагрузках "держит" , а при повышенных проскальзывает!
    От Д6 до В6
    холодильщик, Но еще надо смотреть по педали...в полу или возле руля берет ...то есть как работает ...а то что подпалил сам написал и решить надо сразу или дешево или все сразу но дорого ...
    spb
    Ясный перец смотреть надо!
    Маховик не знаю! но "комплект менять целиком ! раз полез - там работа дороже деталей!!!
    От Д6 до В6
    холодильщик, Да сцепа то ходит 2 диска проверено ...просто приучили что бы туда не лазить и срубить по больше ...и народ ведется .. Все бедные а очередь не уменьшается ...
    spb
    Селяви!
    От Д6 до В6
    Kiev
    Да, так и есть, если бы не выехал на трассу, то и не знал бы об этом, но всё таки сцепление (корзина+диск+выжимной) уже заказал
    Нижний Новгород
    набор правильный, но скорее всего можно было бы и бюджетней проблему решить. Зато так гарантированно!!!
    spb
    Ну и правильно! Экономия здесь обманчива - работа дорогая!
    От Д6 до В6
    Новичок Аватар для bebels
    поясни - корзину значит оставить а диск на замену? так что ли?
    Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:41
    у меня педаль берет нормально, чуть ближе к полу, примерно по середине, в целом педаль не сильно поднялась, а вот когда заводишь, на холодную слышен какой то стук, как буд-то вибрация именно в корзине - вопрос - как оценить износ без полной разборки, как понять, попал я на замену маховика или только комплект сцепы с выжимным? пробег 203, настоящий.
    заранее благодарю.
    Никак...
    Мой родной маховик выкинули на 113...
    spb
    Что то Вы все посты перемешали! ну да ладно!
    Если сняли коробас , то менять полный комплект и выжимной , попутно осмотреть сальник К. В. , если пробег большой - лучше заменить.
    Со стуком к спецам - мож. компенсаторы или еще что.
    Вы не пишите не мотор не коробку (понял что мех) , не год ,не записей стука !
    Типо - где то зачесалось - что теперь делать!
    От Д6 до В6
    Упс... Да, начал читать с предыдущей страницы...
    Холодильщик))) сорри, чесать не будем)))- мотор СВАВ, 2.0 140 механика 4моушен, стук!!!именно стук из корзины, как я это понял - на холодном двигле подержал сцепу выжатой - звука нет, отпустил...пять секунд и зажурчало...именно как буд то крутится диск и вибрирует...комплект сцепы я конечно куплю, но вот ценник на маховик - космический какой то))) поэтому и интересуюсь как у кого было...какие предпосылки перед заменой маховика были?....
    Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:13
    Никак...
    а какие были предпосылки чтобы его на таком пробеге приговорить?
    Ровно как у Вас...
Страница 1 из 2
  1. Сцепление.
    от Pavel7777 в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 18:58
  2. сцепление
    от эд24 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 02:09
  3. сцепление
    от Антохин Юрий в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 02:44
  4. Сцепление В5
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 19:59
