1.8 ТСИ БЗБ механика
На трассе при резком ускорении для обгона, обороты двигателя вырастают до 4000-5000, примерно на 1-2с, потом падают до 3000 и машина начинает ускоряться, такое впечатление, что пробуксовывает диск сцепления, когда езжу по городу всё нормально схватывает без пробуксовки. Звонил к ОД сказали поставь на ручник и с 3 передачи попробуй тронутся, если сразу заглохнет, то сцепление нормальное, я всё это проделал и машина сразу заглохла. В чём может быть причина резкого возрастание оборотов, при чём на динамике ускорения машины это ни как не сказывается?
Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
Откровение Слова Божьего оживит пустыню
1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
Svit UA, Так если сцепление в норме ...можно обойтись малым ценником --токо диск ...А так по осмотру ...
bobz, Привет ! Пускай меняют все и сразу ...а это хорошее кому то вопрут за новое ...наш народ не убедиш что дешевле ...и так плохо что подсказал и не подсказал тоже плохо ...снега у Вас еще нету ???у нас сегодня сыпет ...такой хороший ...значит скоро на лыжню ...
bobz, направления к Вам ...так что ждите ...
холодильщик, Но еще надо смотреть по педали...в полу или возле руля берет ...то есть как работает ...а то что подпалил сам написал и решить надо сразу или дешево или все сразу но дорого ...
холодильщик, Да сцепа то ходит 2 диска проверено ...просто приучили что бы туда не лазить и срубить по больше ...и народ ведется .. Все бедные а очередь не уменьшается ...
поясни - корзину значит оставить а диск на замену? так что ли?
Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:41
у меня педаль берет нормально, чуть ближе к полу, примерно по середине, в целом педаль не сильно поднялась, а вот когда заводишь, на холодную слышен какой то стук, как буд-то вибрация именно в корзине - вопрос - как оценить износ без полной разборки, как понять, попал я на замену маховика или только комплект сцепы с выжимным? пробег 203, настоящий.
заранее благодарю.
Что то Вы все посты перемешали! ну да ладно!
Если сняли коробас , то менять полный комплект и выжимной , попутно осмотреть сальник К. В. , если пробег большой - лучше заменить.
Со стуком к спецам - мож. компенсаторы или еще что.
Вы не пишите не мотор не коробку (понял что мех) , не год ,не записей стука !
Типо - где то зачесалось - что теперь делать!
От Д6 до В6![]()
Холодильщик))) сорри, чесать не будем)))- мотор СВАВ, 2.0 140 механика 4моушен, стук!!!именно стук из корзины, как я это понял - на холодном двигле подержал сцепу выжатой - звука нет, отпустил...пять секунд и зажурчало...именно как буд то крутится диск и вибрирует...комплект сцепы я конечно куплю, но вот ценник на маховик - космический какой то))) поэтому и интересуюсь как у кого было...какие предпосылки перед заменой маховика были?....
Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:13
а какие были предпосылки чтобы его на таком пробеге приговорить?
