Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Кнопка автозакрытия багажника
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Ну вот снег выпал и кнопка стала работать не совсем правильно.
    Вернее кнопка-то сама работает зашибись.
    А вот багажник через раз закрывается. Опускается крышка, но в конце словно не доходит. Не слышен звук обычный, а мягко так хоп и вроде закрыт. Садишься в салон, а там на дисплее багажник красным горит - мол открыт он.
    Приходится все-равно добавлять усилие при закрытии.
    Я вроде открыл, посомтрел, нигде ничего не мешает, снег нигде не лежит. Может примерзло что?
    Ну может концевик подмерзает, побрызгай чем-нибудь внутрь.
    МСК
    Попробую.
    Мембер Аватар для ildar
    Было так же. Сейчас нормально. Думаю, что всёравно будет иногда
    МСК
    Попробовал, ничего не изменилось.
    В выходные помою, может где-то что-то попало.
    Думаю резинки на морозе дубеют. Вот он и не добивает.
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
    МСК
    Ух ты! Хорошая версия!
    Опять продолжается. То закрывается, то нет. Ехать из-за этого не охота.
    МСК
    У меня кстати все ОК.
    Что делал:
    1. Помыл машину
    2. Брызнул WD-40 в концевик
    Может дело было не в этом, но сейчас нормально закрывается.
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 08:33
    Ну вот сглазил (((
    Сейчас ходил к машине, бросить в багажник всякую мелочь.
    Он не закрылся до конца.
    До этого неделю нормальный полет был.
    ХЗ.
    МСК
    Да, багажник перестал закрываться, сегодня активно его юзал и каждый раз приходилось добавлять усилие.
    Похоже, без сервиса никак.
    Проблема в приводе, там постоянно конденсат, если глянуть. И вяло опускает дверь
    Столица
    Вроде потеплело на улице, проблема решилась, или всё так же руками помогать приходится?
    МСК
    Два дня - полет нормальный.
    Похоже, что проблема все-таки в холоде была.
    Новичок Аватар для Dмitriy
    Дмитров
    Да, потеплело и трабл исчез самостоятельно.
    VAKO Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    аналогично, через раз
    и мыл, и брызгал - не помогает
    а что делать на морозе? у меня просто вот сейчас такая же проблема, только с дверью пассажирской. приходиться нехилые усилия прилагать, что бы закрыть. пробовал ведешкой брызгать, все равно... может надо резинки другие ставить?
    МСК
    Эгеге, это не то. Проблема у тебя другая.
    Мы обсуждали багажник, который приводом автоматически закрывается.
    Для начала заедь на теплую парковку (какой-нить торговый центр) часа на 2 минимум.
    Может отмерзнет что-то и все пройдет, а может где-то резинка мешает...
    Попробуй еще помыть машину и попроси силиконом смазать резинки, особенно на этой двери.
    ЗЫ А может тебя кто стукнул, а ты не видишь этого? Там чуть что-то деформировалось, но из-за грязи текущей не бросается в глаза...
    все целое на первый взгляд. попробую отогреться
    МСК
    Попробуй протереть все резинки влажной тряпкой.
    А у нас кстати, при небольшом усилии багажник добивал нормально. Проблема скорее в приводе или концевике. Кстати, проверь концевик на двери.
    уже протирал. не помогало. постараюсь в ближайшее время отписать о ремонте и причине неисправности
    Такая фигня, с дверью багажника приходится рукой подталкивать
    Последний раз редактировалось Mix_nd; 12.01.2013 в 23:53.
    МСК
    Цитата Сообщение от Mix_nd Посмотреть сообщение
    Такая же фигня, приходится рукой подталкивать
    В смысле? У него с пассажирской дверью проблема...
    Столица
    Кто нибудь ездил к официалам с проблемой по багажнику. Чё-то не заметил в конфигураторе пояснения, что электропривод будет работать только летом
    Я поеду в среду лечиться по страховке, за одно и с приводом задней двери разберусь.
    Сомневаюсь. Думаю они знают про проблему. Наверное механизм спроектирован не верно. При каждом обращении будут делать вид, что что-то там похимичили и теперь работает. Если опять возникнет, то приезжайте посмотрим. Так до окончания гарантии.
  1. Кнопка открытия багажника
    от garik1610 в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 15:07
  2. Кнопка ESP OFF
    от Shiza в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 13:18
  3. Значек кнопка открывания багажника
    от Димас в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:09
  4. Кнопка багажника
    от Константин в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 14:18
  5. кнопка!
    от Martinn в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:42
