Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Passat B6 писк при разгоне!
    Двигатель 2.0 TDi BMP.
    При разгоне в определенном диапазоне оборотов появляется пронзительный писк (аж стыдно по городу ездить)! Сначала было подозрение на вакуумный клапан управления геометрией турбины, думали, что маленькая дырочка в мембране и через нее вырывается воздух (если снять с него вакуумный шланг, то писк пропадает) - заменил! Не помогло! Далее было подозрение на прокладку впускного коллектора. Замена тоже не помогла.
    Замечено, что утром при минус пару градусов писк меньше проявляется. Также, если хорошенько раскрутить турбину, то писк пропадает! Но стоит остановиться и постоять несколько минут, как он появляется снова!
    Уже не знаю, в какую сторону копать!
    Буду благодарен любому совету!
    Заранее спасибо!
    Может очко пищит, от зверского разгона?
    Так что на месте нельзя увидить и услышать откуда свистит ???пригласите соседа ..друга они помогут ...Удачи !
    Видимо так и есть, потому что других вариантов просто не осталось!
    Спасибо и за этот "дельный" совет!
    Сообщение добавлено в 15:50, предыдущее сообщение было в 15:49
    Пробовали...... Не нашли....
    Но если не нашли ...то как форум найдет???или плохо искали или все в норме ...фильтр воздушный чист ...там посмотрите возможно возле него и сосет а кажется свист ...
    Ролики-натяжители ремня вспомогательный механизмов и ГРМ, паразитные ролики ремня ГРМ, обгонная муфта генератора- на всякий случай стОит проверить... А так- опрессовка впуска поможет определиться с герметичностью впускного тракта...бездумно менять всё и вся не стОит...
    Так и непонятно: на стоячем пищит или не пищит?
    Live and learn.
    Пищит и на стоячем, но в движении гораздо сильнее!
  1. Писк под капотом
    от KMT в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 13:38
  2. Писк переднего колеса!
    от serik24 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:47
  3. Писк клапана
    от Zvuv в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:39
  4. Писк из-под крышки ГРМ
    от Эдик в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:30
  5. Свист или писк
    от Шубан в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 10:29
