Если не ошибаюсь то ручник на окенавто работает вместе с ближним светом ..поставил не горит --снял горит ...точно читаем форум ...
Добрый вечер всем.проблемка такая.пассат америка.когда поворачиваешь ключ зажигания все лампочки загораются в том числе и break-ручник и гаснут но когда ставлю на ручник то не чего не горит но при этом ближний свет фар гаснет.помогите советом что за беда?
ну да это все так поставил свет не горит но и не горит надпись на приборке что ручник поднят.
AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
Смотрите на датчик под ручником ...возможно слетела фишка ....
сегодня разбирал все нормально там даже замыкал фары гаснут а надпись не горит.
блок комфорта смотреть и сушить... как осень, сразу обостряются электро-проблемы..
Просто при повороте ключа тестируется ТОЛЬКО приборка, но никак не проводка... Косяк в проводке от блока комфорта к приборке.
вот про это я и забыл.спасибо за совет надо глянуть.
смотрел все сухо.
