Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Убрал катализатор
    rubik
    Убрал катализатор
    Проблема была в тяге т.е. то есть, то не очень, решил одну появилась другая
    чек инжин горит из за лямбды второй и движка в аварийном режиме, опять же не тянет как должен... Посоветуйте можно ли эту лямбду отключить как нибудь? и стоит ли? Думал поставить новый катализатор, так стоит не меренно, как быть то???
  2. #2
    Алексей Аватар для deflep
  3. Рейтинг
    Мозги (ЭБУ) надо перепрошивать на отсутствие этой дурацкой лямбды.
    Wings for Life (c)
  4. #3
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
  5. Рейтинг
    лучше заменить катализатор на мой взгляд.
    я со старой машиной, при такой же прошивке потерял ее на неделю, пока они вернули программу нашли и заменили катализатор.
    но с другой стороны, знаю что многие нормально прошивали на отсутствие лямбда зонда.
    так что смотри сам!
    опыт есть как положителоьный так и отрицательный
  6. #4
    rubik
    Вагом не обойтись? Официалы делают подобное?
  7. #5
    Лобня
    если не на гарантии то перепрошивкой занимаются без проблемм
    я не сталкивался что бы офицалы отказывали
  9. #6
    Мембер Аватар для 1967s
    нужно просто перешить мозги...
    делают многие...
    я бы советовал обратиться в конфе passat-b5.ru к Каlеху..
    ..он - великолепный профи с огромным опытом... и по деньгам будет вполне приемлемо....
    территориально они располагаются на 47-м км МКАДА за Мэйджором...
  11. #7
    rubik
    делают многие...
    Спасибо, но мне ехать до Вас далековато.. 1200км А чип у меня есть у вас в абсолюте делал, говорят 210л.с. должно быть все никак проверить не могу, то одно то другое
  12. #8
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
  13. Рейтинг
    можно кат не родной поставить, а например Mg-Race там внутренности всё равно не наши а финские или шведские..стоит около 250$ помоему.
  14. #9
  15. Рейтинг
    о чёрт... :D
    не посмотрел...извини... :D
  16. #10
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  17. Рейтинг
    а этот катализатор под 2 лямбы? и ошибку выдавать не будет? а есть ли спортивные катализаторы под теже яйца?
    в клубе от 19" и больше
  18. #11
    Москва САО
  19. Рейтинг
    Вторая лямбда как правило контрольная, в смесеобразовании не участвует, хотя чек енжин прописывает. Если не едет то скорее всего траблы не из- за вырезаного ката. Нужно копать дальше- ДМРВ, свечи, турбина, управление турбиной N75б, байпас.
  20. #12
    rubik
    У Вас проверял , сказали все ок но это с катализатором, его здесь уже убрал. А аварийный режим при чек енжине из за 2-ой лямбды сколько выдает кто нибудь знает?
  21. #13
    В смысле "сколько выдает?"
    в мощности? - тоже самое практически...
