Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Дергается машина при разгоне
    Гость Аватар для Солнцево
    Солнцево
    Lightbulb Дергается машина при разгоне
    СС 3.6 полный привод
    При нормальном разгоне машина как будто начинает кашлять, именно когда жмешь не сильно, не слабо, а нормально. Когда слабо жмешь ничего нету, когда сильно жмешь все отлично. По коробке нету ошибок, по двигателю тоже, по зажиганию тоже... Впринципе вообще нету ошибок. Электрик говорит возможно надо адаптировать диски сцепления. Какие мысли? Поделитесь.
    Жизнь — это путь. "У кого-то это путь до булочной и обратно, у кого-то — кругосветное путешествие"
    ВАГ-ДОКТОР
    Мысли на пропуски зажигания. Но они не столь значительны для регистрации ошибки в ЭБУ. Нужно смотреть по датчикам детонации. Если же все нормально то проводить дальнейшую проверку. А вообще специалист должен различить пропуски и дерганье из-за двигателя и дерганье из за других агрегатов.
  1. Дергается при разгоне
    от Shats в разделе Passat B6
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 07:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:49
  3. дергается машина, check
    от kardelinochka в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:00
  4. Машина дергается и глохнет
    от SAABer в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 20:51
  5. Дергается машина на холостых
    от AzaG в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:50
