Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Проблема с 2.0TFS:I сопротивляется на холодную
    Пенза
    Всем добрый день. Ситуация следующая: машина американец 2005 год пробег 131 тыс км (BPY). Когда на улице стало ниже нуля, при начале движения первые километры движения машина как бы сопротивляется нажатию педали газа. То есть я жму на газ, а она брыкается и стрелка оборотов также прыгает. По диагностике никаких ошибок. Как только стрелка температуры ОЖ начинает подниматься, все проходит и нет никаких симптомов. Проявляется только после длительного простоя (часов 8 минимум). Пока была температура больше 0 ничего подобного не замечал. Свечи и катушки только поменял, давление тнвд сказали в норме на сервисе, дросель недавно чистил и заменил толкатель. Года 2 назад менял ВКГ, вентиляции бака и бай пас клапан. Также масло в коробке менял тысяч 10 назад.
    На новый год собрался ехать по трассе, подскажите хоть в каком направлении рыть.
    Пенза
    Неужели никто не сталкивался с подобным??
    Советую проверить клапан ВКГ ....диафрагма повидимо задубела а прогревается и начинает работать слабо --тоесть стала мягче ...это по времени не долго и самому ...
    Пенза
    Заказал ВКГ и клапан N80 до кучи (на ауди клабе говорят на него)....посмотрим к чему это приведет. А вообще бензанасос когда сдыхает такие признаки подает?
    Обычно не хватает топлива и не розгоняется больше 100 и также фильтр...а так решать надо на месте ..насосы ходят много то ко не на пустом баке ...
    Пенза
    вообщем добавлю к наблюдениям....после работы сегодня завел симптомы все теже....решил втопить дать пропердеться....в результате пропуски в 2 цилиндре....причем чек помигал раз пять и потух с концами...катушки поменял в субботу, на старых катушках вибрация была тоже на холодную, а прошлой зимой в сильные морозы были пропуски, но также прогрел и все ок....че делать?
    Свечи оригинал ..катушки ???..а то что как будто троит и авто возможно дрожит это показывает что клапан вкг плохо работает ...Вы так что и будете писать в каждом посте ЧТО делать ....
    Пенза
    свечи оригинал ставил 2 недели назад.....катушки тоже оригинал ставил на выходных
    в 2010 году зимой машина в сильные морозы уже заводилась с пропусками...но после прогрева пропуски пропадали потом до следующих сильных морозов
    Горно-Алтайск
    тоже иногда так бывает,грешу на бензин,так-как бензанасос, вкг и 80й новьё
    Сообщение добавлено в 07:46, предыдущее сообщение было в 07:43
    какие иридивые свечи денсо подходят на мой двигун?морозы начались у нас однако,оригиналы в топку их в-35 заливает,проверенно прошлой зимой.
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
    Пенза
    есть одна мысля что это...поискал по форумам симптомы идентичны....поменяю потом отпишусь, помогло или нет
    Лумумба, 22 ирид оригинал ценник 500-900 руб ....
    4obctep, И что это или деньги на ветер ...думать ...
    Извините, что влезаю в тему, но помогите подобрать авто, пожалуйста. Что скажете о Volkswagen Golf и Volkswagen Jetta???
    Разница то ко с виду .
    Пенза
    вообщем решил отписаться....поменля ВКГ и N80 на новые....сейчас мороз усилился и появились пропуски во 2,3,4 цилиндрах. Заводится с утра с пол пинка не троит работает ровно двигатель, но после начала движения также первые 800-1000 метров еду как с пропусками но чек не горит, а потом как что-то будто прогреется все норм и не повторяется потом весь день. Куда рыться? В сервисе руками разводят!
    Напишите что за свечи стоят и катушки и Цену их ....
    Пенза
    свечи и катушки в сервисе ставил в VW в германике в филях, свечи не скажу какие, а катушки 07k905715f...поменял недавно лямбды обе, так как видел темы кому-то помогало
    на старых свечах и катушках все тоже самое было прошлой зимой
    цена свечек 725 рублей за шт( брал в VW), цена катушек 1200 за шт (брал в экзисте)
    Сообщение добавлено в 19:08, предыдущее сообщение было в 18:47
    вот ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404010A19070160
    Мастерская #: WSC 05051 444 54445
    VCID: 234F8DC9E2CED9B
    4 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 131112 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.10
    Время: 17:31:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1461 /min
    Нагрузка: 29.0 %
    Скорость: 27.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: -9.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 14.478 V
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 131112 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.10
    Время: 17:31:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2117 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 38.0 km/h
    Температура: 24.0°C
    Температура: -10.0°C
    Напряжение: 14.605 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 131211 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.14
    Время: 07:45:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2117 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 38.0 km/h
    Температура: 24.0°C
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 131211 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.14
    Время: 07:45:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2117 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 38.0 km/h
    Температура: 24.0°C
    Надо тогда смотреть что с пропусками по цилиндрам ...на холодную ..раз после прогрева нормально ...катушки взять донора и попробывать ( возможно брак ) или фишка где-то плохо контачит и опрессовка шлангов ..посмотреть внимательно по навесному ...
    Пенза
    думаю врятли катушки, потому что на старых катушках тоже так было.....причем с этой темой я не одинок http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157485 вот темка.....я связывался с ним на самом деле лямбдами он не победил это, говорят много у кого есть такое на нашем моторе
    там датчики есть какие-нибудь еще отвечающие за смесь в двигателе?у меня свечи кстати были черные старые, черный сухой налет, официалы сказали из-за пробок, но мне кажется смесь не правильная идет
    Лямбды и отвечают и помогают сформировать смесь и датчик возле фильтра воздуха ...а свечи должны быть рыжими но не черными ...возможно воздуха не хватает ...воздушный чист ...факт тот у Вас что на холодную плохо а прогреется нормально ...голову надо поломать ...сами то понимаете где и что находится ???
    Пенза
    воздушный менял 2 тысячи назад где-то...начали мне заливать про форсунки, но они если застраты они мне кажется будут хоть на горячую хоть на холодную плохо работать нет?
    а еще провода к катушкам как проверить можно?могут они такое давать теоретически?
    Нет форсунки трогать не надо ...писал выше что проверить ---НАВЕСНОЕ .... Это что все на двс ...и отходит от него ...
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    это не катушки, не фишки, не шланги, не фильтры, не свечи, не бензонасос, не ВКГ и не N80, не датчики температуры воздуха во впускном коллекторе, расспредвалов и кислорода - всё переменял и перепроверил по сто раз в начале борьбы с аналогичной болькой, хотя, после замены последних у меня в прошлом году всё прошло, но видимо, были просто улучшения и зима закончилась, потом проблема опять проявлялась... Короче я так и не разобрался что это за хрень - какой-то глюк, при этом достаточно распространённый, особо не напрягает, поэтому забил, а вот этой зимой ещё не проявлялся ни разу, хотя -9 уже было, при этом за лето под капот не лазил, правда, небольшое ДТП было, но по двигателю и навесному ничего не трогали, только телевизор гад треснул - поменяли... ещё абсорбер ковырял, вернее, диагностический насос на нём
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Romarios, так ты вроде и ДРМВ поменял ,хотя и тот рабочий был и вроде 1 лямбду,а топотом потеплело илил я что-то путаю! всеже . попробуй с донора! по опресовке былиб еще др ошибки по наддуву!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Пенза
    Доходит до абсурда уже, но на туарег клубе прочитал у одного человека 3,2 америкос стал заливать 92 и решил проблему!я уже думаю может тоже забить пока не вылезет уже конкретно
    Смольный
    я на 92-м езжу уже почти 70тыс.км, пробовал лить 95-й и 98-й, сегодня -15 утром было, пару лёгких, еле-еле заметных дергунка при и нтенсивном разгоне было в самом начале о всё, хз, как это трактовать, посмотрим завтра будет больше мороза
Страница 1 из 2
  1. Проблема запуска на холодную AHU
    от BENZIN+ в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 23:26
  2. дергается на холодную
    от byte в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:33
  3. Потряхивает на холодную?
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 14:15
  4. Дергание на холодную.
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:12
  5. Трясло на холодную...
    от VSergey в разделе Passat CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 07:18
