TurboMotors
VAG SERVICE
Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 87
Тема: То ли зарядка ... Толи фиг знает... Мерцает свет фар на холостых оборотах
    Exclamation То ли зарядка ... Толи фиг знает... Мерцает свет фар на холостых оборотах
    Всем доброго дня суток.
    У меня вопрос ...
    Владею 2.0 TDI двиг BMP.
    Трабл такой... При работе двигателя на холостых оборотах свет фар и фонарей начинает мерцать в унесон урчанию мотора.
    Даже приборка с легонца бывает нет нет и мерцнет
    Что это может изначально быть?
    (Кроме как грешить на диодный мост генератора )
    А может это и вовсе нормально для дизеля???
  2. #2
    spb
  3. Рейтинг
    Не нромально! проверь зарядку и АКБ.
    От Д6 до В6
    zemiel Поблагодарил(и) за этот пост
  4. #3
  5. Рейтинг
    zemiel, Если не знаете ...то про диодный мост и не пишите если он замкнет ---света вобще не будет...зарядки точно ...И не забываем писать сразу не про то что БОлит ...А год двс пробег какой стоит гена ??? И то что пишут выше ...холода пошли и акб начали сдыхать ---кто не обслужил акб ...думаем ...
  6. #4
    spb
  7. Рейтинг
    Ничего! научатся! Жаль только много время потеряют!
    От Д6 до В6
  8. #5
  9. Рейтинг
    zemiel, проверьте напругу на АКБ, если меньше 14,5 на ХХ- чему то капец, скорее всего АКБ- позамкнуло банки или хз- но берёт на себя слишком много...может гена мозх пудрит, может точка массы где то...но яп начал с АКБ...
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
  10. #6
    Если не знаете то не пишите про замыкание диодного моста...
    На нем как правило накрываются сами диоды а не как вы выразились замыкают.
    По мере выхода из строя диодов ... Сам диодный мост начинает давать просадку по вольтажу. и.т.д
    Как правило Если не АКБ то гена ... А именно диодный мост либо само реле регулятор напряжения. Оно на нем интегрировано со щетками.
    Машину взял не давно поэтому сразу отписал здесь про такой косяк.
    Большое спасибо за советы.
  11. #7
    zemiel, Умно ...даже очень ..................тем более то ко взял . .............
  13. #8
    Украина, Львов
    На В6 мерцали габариты почти с новья и так 4 года. На В7 не обращал внимания. Где-то тема была про мерцание. Если сильно мерцает, то имхо АКБ надо менять или заряжать.
  15. #9
    Похоже и правда акум... Зарядку мерял... Все гуд.
    Без источников потребления 13,7
    C печкой фарами обогревами и майфуном.... 13,8 - 13,9 вольт.
    Сразу подключения тестера на акб напряга 12.3 в
    Скорее всего АКБ плотность уже не набирает...
    Если не ошибаюсь Лето 1.25 зима 1,27...
    Вскрою пробки и померяю.
  16. #10
  17. Рейтинг
    Генератор должен давать 14.8 и не зависит хорош или плох акб ...плотность 1.25 ( норма )..а 1.27 это редкость --надо не вылазить с авто сутками что бы держать 1.27 ....
  18. #11
    Бывалый Аватар для Vovan77
  19. Рейтинг
  20. #12
    Если будет давать 14.8 тогда 100% неисправность Генератора.... Это перезаряд.
  21. #13
    zemiel, Но если быть точным и смотря что у Вас за генератор ( почитайте на крышке гены там для умных все написано скоко Ваш гена дает ) 14.5 -+ 0.5 ..06 туда сюда ...а если без реле 16-18 но быстро сгорит ...Вам посоветовали ....а решать Вам ..............
  23. #14
  25. #15
    Большое спасибо за ссылку по теме.
    По ходу у всех дизелей есть данного рода БАГ....
  26. #16
  27. Рейтинг
    Почитал ссылку, поддался психозу , сегодня с утра после заводки пристально вгляделся в лампу освещения салона - немного мерцает (не дизель). Напряжение в прикуривателе при этом было 14,3 В, колебалось в пределах 0,1 В. При включении мощных потребителей естественно яркость тоже просаживается.
  28. #17
  29. Рейтинг
    Я думаю, что у Вас всё нормально...не стОит беспокоится...
    VAG12.12.0R
  30. #18
  31. Рейтинг
    Я ЗНАЮ что у меня все нормально и уж за электрическую часть авто никогда не беспокоюсь...
  32. #19
  33. Рейтинг
    Всё в этом мире относительно и временно...
    VAG12.12.0R
  34. #20
  35. Рейтинг
    bobz, Привет ! У Вас думаю Не -не мерцает ???
  36. #21
  37. Рейтинг
    bobz, Привет !
    Привет!
    хз...наверное нет......, я не заморачивался конкретно, а в глаза не бросается...
    VAG12.12.0R
  38. #22
  39. Рейтинг
    bobz, А это самое главное .. Пускай не мерцает--.но работает ...
  40. #23
    РБ.Новополоцк
  41. Рейтинг
    Тоже глянул у себя-ничего не мерцает (дизель).Напряжение 14.3 аналогично.
    Пассат Б6 1,9TDI BXE ,comfort,variant,немец.
  42. #24
  43. Рейтинг
    Andjei, А оно и не должно мерцать ....ток то какой ????????...раньше на вазе мерцало все меняли реле на крыле и вопрос был закрыт......а теперь на немах стало у некоторых ...прошлое не проходит . ...
  44. #25
    Город 095
  45. Рейтинг
    Посидел, почитал обе темы короче понятно, что ничего не понятно... забил
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 00:24
  2. Толчки на холостых оборотах.
    от vsirotin в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 14:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 14:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
